Sorry noch ein kleiner Denkfehler: Das Motorschloss kann ich über die ekey-Komponenten ansteueren, den zweiten TKS-Aktor bräuchte ich natürlich nicht
Gira Türkommunikation - Verständnisfrage
Welche Schalter/Dosen hast du neben der Haustüre innen vorgesehen und auf welchen Höhen? Genau an diesem Punkt der Planung sitze ich nämlich auch...Zitat von BernhardKr Beitrag anzeigenDanke für die schnelle Antwort!
Was mit dabei nicht so passt ist, dass es auf Schalterhöhe langsam eng wird. Ich will in jedem Fall einen MDT Glastaster zur einfachen Darstellung und Statusanzeige (Etagenweise Fenster offen, Garagentor geschlossen, ....) und habe noch das Bedienteil der Alarmanlage.
Das wäre dann ein drittes Gerät, dass eigentlich nur ein Lautsprecher sein muss. Daher wäre mir ein ganz altmodischer 230V Gong unauffällig irgendwo oben an der Wand lieber.
Ich werde neben der Haustüre und der Türe zur Garage (halt überall, wo das Haus verlassen wird) einen MDT Glastaster plus einsetzen (8-fach) auf einer Höhe von ca 1,4m (müsste nochmal nachschauen ob ich nicht auf 1,45 gebohrt habe, bin nicht mehr ganz sicher).
Der Glastaster plus kann zwar deutlich weniger, gefällt mir als Statusanzeige mit der Möglichkeit, auch Aktionen auszuführen aber sehr gut.
.) MDT LED Anzeige gefällt mir optisch nicht so gut und kann nur anzeigen
.) Glastaster Smart gefällt mir für einen Überblick im Vorbeigehen nicht so gut
Status werde ich Geschoßweise von den Fenstern anzeigen, auch von der Garage. Ziel ist, dass es einfach auffällt wenn eine Statusanzeige Rot leuchtet.
Ein Tastenfeld wird die Zentralfunktion "Licht aus gesamt", vielleicht mit anderen noch Bewegungsmelder via Zwangsführung übersteueren (Grundsätzlich hab im Gang und Garagenbereich nur Bewegungsmelder).
Alternativ dazu vielleicht Etagenweise Status ob Licht eingeschaltet ist, eventuell besonderer Verbraucher (zB Anzeige ob Herd eingeschaltet, ..). Das ist alles noch nicht final entschieden
Hallo,Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigenMoin!
Dir fehlt noch ein Netzteil auf der rechten Gira Seite!
Die Türkommunikation geht über das Mobil APP nicht über die X1 App.
ich habe mir jetzt die Beschreibung von Gira (Steuergerät Video) nochmals angeschaut, da steht als primäre Nennspannung 230V - also kein zusätzliches Netzteil notwendig oder?
Das TKS-IP-GW möchte ein eigenes 24V DC (im Idealfall Linear)Netzteil.Zitat von BernhardKr Beitrag anzeigenich habe mir jetzt die Beschreibung von Gira (Steuergerät Video) nochmals angeschaut, da steht als primäre Nennspannung 230V - also kein zusätzliches Netzteil notwendig oder?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Jetzt habe ich leider noch eine Frage zur Verdrahtung in Kombination mit dem ekey-Gira Modul:
Gira benötigt für den 2-Draht-Bus als Leitung 2x0,6 oder 2x0,8
ekey empfiehlt ebenfalls 0,6 oder 0,8², aber 4x
Gibt es aus technischer Sicht Einwände gegen J-Y(ST)Y 4x2x0,8? 1 verseiltes Paar für Gira, 2 verseilte Paare für ekey und 2 bleiben frei. Damit müsste ich nur ein Kabel von der Türstation zum Verteiler legen oder?
