Netzteil für LED-Beleuchtung und nötiger Leitungsquerschnitt
    Guten Abend,
    da ich mich mit Netzteilen bzw. deren Absicherung und Wärmeentwicklung nicht auskenne frage ich euch um Rat.
    Ich suche ein Netzteil für eine LED-Beleuchtung. Pro Strip a 5m werden es 90W bei 3,75A (24V).
    Da hatte ich folgendes Netzteil angemacht:
    Mean Well DRP-480-24 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 20A 480W
    Dort sollen dann max. 15m angeschlossen werden.
    Ist dieses Netzteil für den späteren Einbau im Verteiler geeignet?
    Wenn nicht, bzw. wenn ihr was besseres kennt, was würdet ihr nehmen?
    Jetzt noch zum Leitungsquerschnitt:
    Ich habe über electronicbase den nötigen Leitungsquerschnitt ausgerechnet.
    Da würde ich Beispielsweise bei 90W und 3,75A gerade mal 13,9m weit kommen bei 2,5mm^2
    Wenn ich jetzt ein Kabel 5x2,5 NYY hinführen würde, könnte ich dann jeweils 2 Leitungen Parallel über eine Wago-Klemme verbinden und würde so auf 5mm^2 kommen?
    Wenn ich da falsch liege, bitte nicht steinigen. Ich bin für jeden Tipp dankbar, evtl. gibt es auch noch eine andere Lösung.
    Gruß Wolfgang
    da diese beiden themen im forum noch nie diskutiert wurden, kommst du mit der suchfunktion natürlich auch nicht weiter...
    /ironie off
      /ironie off
      Mit dieser Antwort hab ich gerechnet, schade.
        Wenn 5mm² zur notwendigen Länge führt dann wird das wohl passen, ob es gut es so zu tun ist ne andere Frage.
        Netzteilempfehlungen finden sich wirklich zu Hauf in dem Forum und Vorallem der Hinweis keine großen mit mehr als 320W zu benutzen, sofern nicht andere Geräte im System entsprechende Sicherheitsschaltungen beinhalten, da Du aber nicht allzu viel Ahnung von alledem hast, solltest den Grundsätzlichen Hinweis akzeptieren solche Netzteile nicht zu verwenden. Ansonsten SuFu nehmen und die Threads z.B. genau jenen von Concept erstellten der explizit eine zulässige Vorgehensweise vorstellt und bei dem weitere Empfehlenswerte Gerätekonstellationen genannt sind.
          Guten Tag,
          ich habe mich erkundigt und werde jetzt kein Netzteil für die Hutschiene nehmen, sondern 230W 24V 10A Netzteile aus der HLG Serie.
          Jetzt bleibt noch eine elegante Lösung für die Leitungsquerschnitte. Wie würdet ihr mir das empfehlen?
          Zuletzt geändert von wolle1337; 06.03.2020, 10:07.
            querschnitt berechnen
              Ja, Adern parallel kann man so machen.
                perfekt, danke!
                Schönes Wochenende Volker
                Wolfgang
