Präsenzmelder mit hoher Lichtempfindlichkeit gesucht
    Was willst du uns jetzt mit dem Zitat sagen?
      Also den Sitz/Lage kann ich nicht optimieren. Der Lichtsensor ist schon zum Fenster ausgerichtet, besser gesagt auf der Fensterseite und die Linse ist nicht dazwischen.
      Der Sensor sieht aber so aus, als ob er das Licht durch ein Stäbchen aus LISA zugeführt kriegt und somit dann doch eventuell etwas gerichtet arbeitet.
        Beleuchtfix
        Da war Antworten Button schneller als ich schreiben konnte.
        alorenzen
        Wenn hier schon mit Lichtleiter "Stäbchen" gearbeitet wird, kann man da wohl wirklich nicht mehr viel verbessern.
        Auch ein anderer Melder wird da nicht viel helfen.
        Da hilft dann wirklich nur eine externe Logik die Ihn sperrt. Entweder per Zeitschaltuhr oder eventuell per Dämmerung falls du eine Wetterstation oder geeigneten Außenmelder am Bus hast.
        Zuletzt geändert von Crazyus; 28.03.2020, 10:47.
          Meine Idee geht auch in diese Richtung. Würde der Steinel TP denn mit der Badewannensituation klarkommen? Dann würde ich einfach über Sonnenstand arbeiten.
            Zitat von alorenzen Beitrag anzeigen
            Lux kann ich dir leider nicht sagen.
            Das wäre doch ein guter Zeitpunkt, den Wert auszulesen.
            Vielleicht brauchst du nur eine externe Auswertung, wenn die interne Schwelle nicht ausreichend fein einstellbar ist.
              Wobei ich den PM von außen sperren würde, die sich automatisch bei Ausfall der Logik wieder entsperrt.
              Gruß Florian
                Geht runter bis 2 Lux, Tageshöchstwert gestern war 53 Lux. Wobei die 2 Lux schon eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang anstanden. Und gestern war ein heller sonniger Tag. Das passt dann eigentlich mit meinen Erfahrungen zusammen. Nominell geht der Messbereich zwar weit runter, absolut erreicht er den niedrigsten Wert deutlich zu früh. Da hilft dann auch keine externe Regelung, da der Grenzwert zu früh ansteht.
                Mit dem aktuellen PM würde es dann wahrscheinlich mehr Sinn machen, auf Sonnenstand zu gehen.
                  OK, dann wird es nix mit der externen Auswertung.
                  Ob du mit der Steuerung alleine über Sonnenstand glücklich wirst bezweifle ich allerdings, dazu ist der Einfluß der Bewölkung zu stark. Sonnentag oder starke Bewölkung, das macht nach meinen Daten Faktor 10 bis 20 in der Helligkeit aus.
                  Dann vielleicht eher über einen Außensensor der die tatsächliche Aussenhelligkeit misst.
                    Gibt es denn schon vernünftige Erfahrungen mit dem Steinel TP bzgl. der Lichtmessung? Der würde mich ja auch wegen der HF Präsenzmessung interessieren.
