Dimmaktor und Schaltaktor gleichzeitig über 5x1,5
    Bedeutet das, dass ich selbst mit Grundlastelement blitzende Spots haben wuerde wenn ich den Toaster einschalte, oder nicht? Die Anderen Argumente würden für mich keine Rolle spielen. Vg
      Das Grundlastelement entsorgt das blitzen.
      Wenn schon alles am gleichen LS hoffe ich dann wenigstens für Dich das nicht die ganze Etage am gleichen FI hängt. Weil dann ginge da schon mal gar kein Licht mehr.
        Das könnte schon passieren....die Grundlastelemente sind ja nur als Nothilfe gedacht....bei einer Neuinstallation sollte man es schon so planen das es ohne geht.
        Ich ziehe ALLE Leuchten separat bis zur Verteilung.
          Macht doch keine Freude blitzende Spots zu haben, wenn was an der Steckdose im Raum Strom zieht.
          Es ist egal, ob da Strom fliesst. Alleine durch die Dauerspannung wird eine Spannung auf abgeschaltete Ader eingekoppelt, die je nach Leuchtmittel für ein dunkles Glimmen oder sponatnes Blitzen ausreicht. Das betrifft vor allem billige Leuchtmittel. Abhilfe bei Bedarf über oben genannte Grundlastelemente.
          Mit einer separaten Leitung für die Beleuchtung kann man dieses (lösbare) Problem vermeiden.
          Was die getrennte Absicherung von Licht und Steckdosen betrifft, so gibt es unterschiedliche Meinungen. Mein KNX-erfahrener Elektriker fand das weniger hilfreich, wenn man die Räume ohnehin alle getrennt abgesichert hat.
          Nein, das ist Unfug. Es hat nicht mit dem Laststrom zu tun, sondern ist eine (lastunabhängige) kapazitive Kopplung.
          Zuletzt geändert von Gast1961; 13.04.2020, 12:15.
            Gast1961
            Vielen Dank für die Information. Dann werde ich Adern so lassen wie Sie sind und bei Bedarf mit den Grundlastelementen Arbeiten. Die FIs sind so verteilt, dass bei Auslösen nie ein ganzes Stockwerk dunkel ist. Sollte ein LS auslösen, so ist auch immer nur das entsprechende Zimmer dunkel... man kann ja einfach die Türen aufmachen um sich "Licht reinzuholen".
              legst du dann trotzdem 5*1,5 oder nur 3-adrig?
              Gruß Florian
                Gruß Florian
                Im Moment ganz viel 5x
                  3x1,5 Was ist das? Und vor allem, wofür braucht man das?
                  Gruß Andreas
                    Da stimme ich dir 100 prozentig zu, und Robbys Antwort beruhigt mich.
                    Gruß Florian
                      Kannst du mir erklären, was das für einen Vorteil für mich hätte? Einfach nur so "weil es halt besser" ist lohnt sich die Arbeit doch nicht.
                      Im Fehlerfall, geht wenigstens noch der Steckdosen oder Lichtkreis.
                      Ich finde die Aufteilung Steckdosen und Licht auch sinnvoller.
                      Die Küche ist bei uns eine eigene FI Gruppe.
                      Sachen wie EDV, Waschmaschine, Trockner, Außenbel. etc gehen über eigene FI/LS.
                      Braucht zwar alles Platz aber ein Fehler legt mir nicht gleich die ganze Bude lahm.
                      Zur Beleuchtung:
                      Es kann auch ohne Grundlastelement gehen, ich habe MDT Dimmaktoren und Philips GU Leuchtmittel in den Spots,
                      da blitzt nix. Muss man testen, die Grundlastelemente kann man auch nachrüsten.
