Wenn der Stanby nur in der obersten Zeile ist, dann kann man auch sofort auf die wichtigsten Funktionen zugreifen, nimmt man alle 6 Tasten, dann sollten oben aber nur weniger wichtige Befehle sein.
Gruß Florian
Gruß Florian
Also einmal auf den Taster tippen und dann ist es wieder ein Taster
aber es ist ziemlich schwer für mich rein in der vorstellung das durchzuspielen :-)
-> "patsch-fkt" .,... schon gelesen -> mein KNX Mann meinte da aber das werde ich ganz schnell wieder deaktivieren .... sein gegenbeispiel: ich komme in einen hellen raum und will die jalousien bedienen ... patsch wirkt erst, licht geht an ... mach ich dann aus und dann ebene 2 und dann jalousien.
