Schnittstellenproblem
    Hallo Community,
    ich stehe hier auch bisschen auf dem Schlauch.
    Wenn ich die Verbindungsschnittstelle ändere vom IP Interface zum Gira S1 kann ich nicht mehr parametrieren. Ich bekomme da immer eine Fehlermeldung. Woran kann das liegen?
    Torsten
    Hast das Netzwerkkabel abgemacht, behaupt meine
    Wäre vielleicht mal schlau, auch anzugeben wie deine Fehlermeldung lautet...
    Gruß Andreas
      Ich bekomme die Fehlermeldung "Das Gerät antwortet nicht in der vorgegebenen Zeit".
      Aber mit dem MDP IP Interface funktioniert es. Damit kann ich die Applikationen laden.
      Aber so kann ich nicht den X1 bzw. den S1 nutzen.
      Torsten
        fangen wir mal vorne an ... wie sind der X1 und der S1 elektrisch am BUS und an der Hilfsspannung angeschlossen? Funktionieren denn die beiden Geräte sonst und kommunizieren sie mit dem Bus?
          Hallo Eugen,
          ja, die kommunizieren miteinander.
          Die Schnittstellen findet er auch und wenn ich die teste sagt es auch "Ok".
            Mach mal ein Foto vom Anschluß.
              genau! Foto ist sehr gut.
              Kannst Du denn den X1 und den S1 über die MDT Schnittstelle (über ETS) programmieren (z.B. physikalische Adresse vergeben, Gerät auslesen, etc.)?
                Ich kann den S1 sowie den X1 programmieren. Allerdings blinkt die grüne S1 Leuchte langsam, was darauf hindeutet, dass bei der Parametrierung was falschgelaufen ist. Aber was?
                  Du versorgst den X1 aus dem Hilfspannungausgang der KNX-Spannungsversorgung?
                  Was sagt Gira dazu? https://partner.gira.de/service/faq/...t.html?id=1623
                    Also muss bzw. kann ich die KNX-Busspannung woanders hernehmen?
                    Das Schulungsvideo sagt, dass man das auch so machen darf.
                    Zuletzt geändert von lagunablue; 19.05.2020, 07:44.
                      Klaus bezieht sich nicht auf die Busspannung, sondern auf die Spannungsversorgung der Geräte - bei Dir mit den gelb/weißen Drähten ausgeführt. Wenn ich es richtig verstehe, muss dafür eine eigene Spannungsversorgung her.
                        Das ist ja hier eigentlich gegeben.
                          1Hz blinken heißt eigentlich das die Applikation fehlt.
                            Nein, Du nutzt für die Spannungsversorgung der Geräte den Hilfsspannungsausgang der KNX-Spannungsversorgung anstatt eines separaten Netzteils.
                              Das stimmt. Ich mache das auch so, allerdings mit der originalen Gira SV. Die SV von Dir kenne ich nicht persönlich.
                              Wo ist denn die MDT Schnittstelle? Wie ist die denn mit dem Bus verbunden? Ich sehe gerade nichts mehr an der SV außer S1 und X1.
