Gira HS / App Soll und Ist Temperatur zeigt kontinuierlich 10°C an
    Hallo in die Runde,
    bin dabei eine Heizung olus Betriebsartenumschaltung einzustellen, die umschaltung der Betriebsarten funktioniert einwandfrei. in der diagnose kann ich auch sehen das die temperatur plus und minus funktionieren. Aber in der App wird mir immer 10°C angezeigt.
    Mal ein paar fakten:
    Soll-Temperatur -> Aktueller Sollwert / Glastaster / AKH 2 byte 9.001 / 16-Bit DPT 9.XX...
    Ist Temperatur -> Temperaturmesswert / Glastaster / AKH 2 byte 9.001 / 16-Bit DPT 9.XX...
    Heizungsaktor: MDT
    Glastaster: MDT
    Hab es recht kurz gehalten in der Hoffnung das jemand sofort weiß warum ich immer nur 10°C sehe und sich der wert sich nicht ändert
    keiner eine idee?
      EIS/DPT im Experten richtig definiert?
        EIS?
        DPT: 16-Bit DPT 9.XX... Max und Min 10/30 schrittgröße 0
        Die idee hatte ich auch schon, keine ahnung warum der wert ausgerechnet bei 10°C bleibt
          Zitat von DanielFlensburg Beitrag anzeigen
          schrittgröße 0
          10 plus 0 ist?
            Schrittgröße ist 0 (hab es auch schon mit 1 probiert und 0,5 wird rot angezeigt)
            Min ist 10
            Max ist 30
            Momentane tatsächliche temperatur ist 18°C
              Wenn dann 0.5 Ein Komma ist in der "PC Sprache" kein Dezimaltrenner.
                Ah danke,
                hab min jetzt mal auf 5 gesetzt, selbe situation nur bleibt der wert bei 5
                  Kommen überhaupt Telegramme am HS an?
                    also wenn am schlater von komfort auf standby wechsel sehe ich das auch in der App und in der diagnose. Wenn ich in der app die temperatur ändere sehe ich das auch in der diagnose aber in der app bleibt IST / Soll stumpf bei 5°C stehen
                      du könntest ja so komische Dinge wie die Konfiguration deiner Funktionsvorlagen zeigen, dann bräuchten wir evtl. nicht so viel raten.
                        klar!
                        This gallery has 3 photos.
                          und die Daten von 8/1/6?
                            This gallery has 1 photos.
                              Das deine Ist Temperatur nicht unter 5 aber maximal 35 Grad gehen kann, finde ich nicht logisch. Ein Temperaturmesswert kann da hin gehen, wo es den Fühler hin schickt.
                              Aber so fällt mir auch erstmal nichts auf. Wenn du über den Busmonitor einen beliebigen Wert auf die 8/1/6 und 8/2/6 sendest, wird das auch nicht im HS angezeigt?
