Zitat von 6ast
Wenn ich die Aufgabe richtig verstanden habe, sollte es so funktionieren (nicht getestet, aber ähnliche Aufgaben schon so in der Art gelöst). Für weitere unterschiedlich zu dimmende Gruppen ist jeweils die Gruppe aus Eingang mit Dimmwertvorgabe, Tor und Ausgang zu kopieren... Alternativ diese Logik zum ansteuern eines Szenenbausteins ohne 1-Bit-Objekte benutzen.
E0 ist der Schalter, E2 ist die Umschaltung, über E4 gibt man den Wert für Ausschalten vor, über E1 den Wert bei Einschalten wenn Umschaltung auf 1, über E3 den Wert wenn Umschaltung auf 0. Ausgang 5 sendet wenn ausgeschaltet wird, Ausgang 6 wenn Umschaltung auf 1 und eingeschaltet wird und Ausgang 7 sendet wenn Umschaltung auf 0 und eingeschaltet wird.
Tor 1,4 & 6 sind als Wertspeicher mit Sendetrigger eingestellt. Weitere Details zu den Einstellungen bei Bedarf.
Edit: Tor 6 muss bei Aus senden, Tor 5 sollte noch einen Eingang bekommen, der es immer durchsteuert. Alternativ kann man es auch einfach weg lassen, sollte beides funktionieren.
