Ich stelle alle manuellen Eingriffe auch über KNX.
Zehnder KWL Steuerung ComfoConnect KNX C oder ComfoConnect LAN C
Ich sehe das gleiche Verhalten, wie von euch beschrieben. Und mache es gleich wie DerStandart, alle manuellen Eingriffe über KNX (in meinem Fall über einen X1).Zitat von DerStandart Beitrag anzeigenIch stelle alle manuellen Eingriffe auch über KNX.
Was steht denn bei euch bei
Room temp? Wenn ich den Wert auslese wird mir -10 grad angezeigt
bei room humidity
50%
verstehe diese beiden Werte nicht? Woher kommen die?
was habt ihr denn bei hunidizy sensor room oder bathroom bei set eingestellt? Kommt ihr der Wert von meinem hängenden sensor im rein?
Mittlerweile gibt es ja scheinbar das ComfoConnect Pro, dass vielleicht die eierlegende Wollmilchsau ist? Laut den Docs, bietet es sowohl die App Schnittstelle (ich vermute die gleiche, die auch das ComfoConnect LAN nutzt) als auch die KNX Schnittstelle, allerdings über Modbus (die Register sehen in den Möglichkeiten in der ETS aber sehr, sehr ähnlich). Leider im ModbusTCP Modus auch wieder ohne Bypass Option.
Hat hier die zufällig schon jemand gekauft und kann berichten?
Habs gekauft und dran. Bisher noch nicht den Modbus getestet, weils mich jetzt schon ankotzt, dass man nur als „Registrierter Monteur“ die Firmware updaten kann. Versuche grad nen Monteuraccount zu registrieren, aber keine Ahnung obs klappt. Hab aktuell noch mein KNX Modul dran, aber das hilft grad null, da das blöde Comfoconnect Pro über keinen Weg einen dauerhaften manuellen Modus für externe Steuerung zulässt. Wird sofort auf Auto umgestellt. Einzige Lösung ist per Zeitprogramm die Stufe festzulegen. Externe Steuerung unmöglich.Zitat von DerModbusianer Beitrag anzeigenMittlerweile gibt es ja scheinbar das ComfoConnect Pro, dass vielleicht die eierlegende Wollmilchsau ist? Laut den Docs, bietet es sowohl die App Schnittstelle (ich vermute die gleiche, die auch das ComfoConnect LAN nutzt) als auch die KNX Schnittstelle, allerdings über Modbus (die Register sehen in den Möglichkeiten in der ETS aber sehr, sehr ähnlich). Leider im ModbusTCP Modus auch wieder ohne Bypass Option.
Wenn sich das nicht nächste Woche irgendwie löst fliegt das Ding wieder raus.
Aber vielleicht hat hier ja wer ne Lösung?
- Likes 2
Was kann man dann mit dem Pro-Modul machen, wenn nicht die Leistung steuern? Luftfeuchte- oder CO2–Werte schreiben? (In der Hoffnung, dass das die Leistung beeinflusst)Zitat von Freeman Beitrag anzeigenHabs gekauft und dran. Bisher noch nicht den Modbus getestet, weils mich jetzt schon ankotzt, dass man nur als „Registrierter Monteur“ die Firmware updaten kann. Versuche grad nen Monteuraccount zu registrieren, aber keine Ahnung obs klappt. Hab aktuell noch mein KNX Modul dran, aber das hilft grad null, da das blöde Comfoconnect Pro über keinen Weg einen dauerhaften manuellen Modus für externe Steuerung zulässt. Wird sofort auf Auto umgestellt. Einzige Lösung ist per Zeitprogramm die Stufe festzulegen. Externe Steuerung unmöglich.
Bin noch in der Planungsphase, kann leider noch nichts praktisches beisteuern..
DerStandart
Das muss ich mal probieren. Aktuell ist das Pro abgeklemmt und ich kann nur direkt nach nem Neustart der Anlage auf Manuell schalten. Danach hab ich das beschriebene Phänomen wieder.
Odjeb
Ja so war es bisher. Mir fehlt aber die remote Kontrolle der Bypassklappe und ich muss ein Firmware Update machen.
CaptainFuture
Das KNX kann quasi nur ein paar Messwerte anzeigen und die Stufe ändern.
Das Pro kann alle Einstellungen, die auch am Display möglich sind und soweit ich das bisher verstanden hab über Modbus auch.
Man sollte die Leistung steuern können, aber irgendwo ist bei mir ein Bug drin.
DerStandart
Das war eine gute Frage.
Das KNX Modul übersteuert das Pro in allen Einstellungen, die Auto-Modus oder Lüftereinstellung betreffen (Abwesenheit/Party).
Ist die Frage, wie sich das lösen lässt
Update für spätere Leser...
wer lesen kann ist klar im Vorteil -> https://zehnder.picturepark.com/v/t4kxxN4y/
in der Anleitung steht der Account fürs Firmware Update
Habe das Problem für mich so gelöst, dass KNX eben der Master ist für die Anlagensteuerung und das Connect Pro Modul für die Einstellungen, die das KNX Modul nicht einstellen kann (Bypass / Temperaturprofil).
Da ich gerade das Update von 1.6.2 auf 1.12 gemacht habe, gibts vielleicht noch ne Lösung, das muss ich jetzt aber erst mal testen.
