OpenHab Konfigurierung der Bindings
    ich bin gerade dabei ein bestehendes KNX System mit einem Rasberry pi über Openhab zu steuern.
    Die Installation von Openhab auf dem Pi hat geklappt nur bekomme ich einfach keine Verbindung zum Gateway welches über LAN mit meinem Router verbunden ist.
    Im Internet finden sich einige Anleitungen, die besagen, dass man die config datei des KNX Bindings auf dem pi zuerst verändern muss. Dies erscheint mir jedoch sehr umständlich, da die Verbindung mit FileZilla ebenfalls nochmal ein paar Stunden Anleitung durchlesen mit sich zieht.
    Ist es wirklich Gedanke der Entwickler von OpenHab gewesen eine wunderschöne grafische Oberfläche zu entwickeln, aber dann muss sich der User noch durch Seiten von Code wühlen, damit alles läuft?
    Ich bin etwas am verzweifeln. Hat es jemand schon einmal geschafft so ein System zum laufen zu bringen und wenn ja, wie ist das nur möglich?
    Falls das mit dem IP-Gateway nicht klappt würde ich lieber gerne einen Busankoppler auf den Pi stecken. Werden die Things dann ebenfalls über Open Hab erkannt?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    OpenHAB hat keine Möglichkeit Things oder Items für KNX automatisch zu erkennen. Das muss alles in den Textdateien konfiguriert werden. Geht aber auch direkt über SSH - falls FileZilla nicht klappt.
      Okay, SSH läuft bei mir zum Glück schon einmal.
      Gibt es irgendwo eine Anleitung dafür welche sudo Befehle verwendet werden müssen?
        https://knx-user-forum.de/forum/supportforen/openhab - dort wäre Deine Frage ggf. besser aufgehoben.
        Btw.:
        Die Konfiguration von OpenHab über Webinterface skaliert überhaupt nicht. Da würdest Du Dir eher die Finger wund klicken.
          Ganz ehrlich. Leg es sauber in den Files an. Damit bleibt es übersichtlich, ist versionierbar und du weisst zu 100% dass es funktioniert.
            Okay, das habe ich jetzt eingesehen.
            Habe mit FileZilla zugriff auf den Pi.
            Laut https://zukunftathome.de/knx-bus-an-openhab-anbinden/ soll man unter /openHAB-Conf/services die Datei knx.cfg finden.
            Die Datei scheint aber nicht zu existieren. Alles, was ich finde sind zwar "Service" Ordner, aber keiner enthält diese Datei.
            Kann es sein, dass das KNX-Binding, welches ich in der Paper UI installiert habe, nicht richtig funktioniert?
              Du hast wohl eine Anleitung für das alte KNX Binding (steht auch oben fett im Artikel). Es gibt keine knx.cfg mehr. Du erstellst direkt Thnigs, Items und integrierst diese in deine Sitemap. Hier ein Beispiel von mir.
              knx.things
              Bridge knx:ip:bridge [
              type="TUNNEL",
              ipAddress="192.168.0.64",
              portNumber=3671,
              localIp="192.168.0.21",
              readingPause=50,
              responseTimeout=10,
              readRetriesLimit=3,
              autoReconnectPeriod=60,
              localSourceAddr="0.0.0"
              // 1.1.3 MDT Schaltaktor 20-fach
              Thing device SA_1_1_3 "MDT 1.1.3" [
              Type switch : Licht_EG_Abstellraum "Abstellraum" [ ga="1.001:1/2/40+<1/2/41" ]
              Type switch : Licht_EG_WC "WC" [ ga="1.001:1/2/46+<1/2/47" ]
              // KNX Rolladen
              Thing device KNX_Rolladen "KNX Rolladen" [
              Type rollershutter : Rolladen_OG_Buero [ upDown="3/3/60", stopMove="3/3/61", position="3/3/63"]
              Type rollershutter : Rolladen_OG_Kinderzimmer_Ost [ upDown="3/3/40", stopMove="3/3/41", position="3/3/43"]
              knx.items
              Switch Licht_EG_Abstellraum "Abstellraum" <light> { channel="knx:device:bridge:SA_1_1_3:Licht_EG_Abstellraum" }
              Switch Licht_EG_WC "WC" <light> { channel="knx:device:bridge:SA_1_1_3:Licht_EG_WC" }
              Rollershutter Rolladen_OG_Buero "Büro" <rollershutter> { channel="knx:device:bridge:KNX_Rolladen:Rolladen_OG_Buero" }
              Rollershutter Rolladen_OG_Kinderzimmer_Ost "Kinderzimmer Ost" <rollershutter> { channel="knx:device:bridge:KNX_Rolladen:Rolladen_OG_Kinderzimmer_Ost" }
                So, habe jetzt alles eingerichtet und auch die Dateien entsprechend angelegt. Leider geht die anzusteuernde Lampe nicht an, wenn ich in der BasicUI den Schalter betätige.
                Könnt ihr über meinen Code rüber gucken, ob ich da irgendwo was falsch gemacht habe?
                Bei den Gruppenadressen habe ich die der Lampe eingetragen, so wie ich sie vorher in ETS angelegt habe. Nur bei der Rückmeldeadresse war ich mir unsicher.
                knx.things:
                Bridge knx:ip:bridge "Weinzierl 762 IP"[
                type="TUNNEL",
                ipAddress="192.168.X.XXX",
                portNumber=3671,
                localIp="192.168.X.XXX",
                readingPause=50,
                responseTimeout=10,
                readRetriesLimit=3,
                Thing device SA_1_2_2 "MDT 1.2.2" [
                adress="1.2.2",
                fetch=false,
                pingInterval=600,
                readInterval=0
                Type switch : Lampe_rot_links "Rot Links" {ga="1.001:1/1/1+<1/1/11"}
                knx.items:
                Group Rot
                Switch Lampe_rot_links "Lampe Rot Links" <light> (Rot) {channel="knx:device:bridge:SA_1_2_2:Lampe_rot_lin ks"}
                Zuletzt geändert von Racoon38; 14.08.2020, 08:11.
                  Bevor ich versuche, den unleserlichen Code zu entziffern (graue Schrift auf hellgrauem Untergrund - echt jetzt?!): Was steht im logfile, wenn du das Licht schaltest?
                    und
                    channel=knx:device:bridge
                    passen nicht zusammen.
                    Btw.: Wenn was nicht funktioniert ist es immer auch eine gute Idee ins Log zu schauen, das würde sich wahrscheinlich schon als Fehler beim Parsen der Items-Datei dort bemerkbar machen.
                      Sorry, der Code ist mit dieser Farbgebung wirklich sehr unleserlich. Jetzt kann man ihn lesen.
                      channel=knx:device:bridge habe ich jetzt in knx:ip:bridge geändert.
                      Habe mal in den Log geschaut und ein paar Fehler korrigiert. Die anderen kriege ich leider nicht hin. Hier ist der Log mit den restlichen Fehlermeldungen.
                      Loading model 'knx.items'
                      2020-08-12 10:51:34.823 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      Refreshing model 'knx.items'
                      2020-08-12 10:51:50.621 [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      Configuration model 'knx.items' has errors, therefore ignoring it: [1,1]: missing EOF at 'Bridge'
                      2020-08-12 10:59:35.560 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      Loading model 'knx.things'
                      2020-08-12 10:59:35.568 [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      Configuration model 'knx.things' is either empty or cannot be parsed correctly!
                      2020-08-12 10:59:36.596 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      2020-08-12 10:59:36.603 [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      2020-08-12 11:15:29.094 [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      Configuration model 'knx.things' has errors, therefore ignoring it: [24,1]: mismatched input '<EOF>' expecting '}'
                      2020-08-12 11:19:00.002 [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      Configuration model 'knx.things' has errors, therefore ignoring it: [33,1]: mismatched input '<EOF>' expecting '}'
                      2020-08-12 11:25:18.205 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      2020-08-12 11:25:34.385 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      2020-08-12 11:25:40.388 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      2020-08-12 11:25:40.394 [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      2020-08-12 11:25:43.598 [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      2020-08-14 09:51:52.855 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      2020-08-14 09:51:54.193 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      Loading model 'Schaltschrank.sitemap'
                      2020-08-14 09:51:54.533 [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      Configuration model 'knx.things' has errors, therefore ignoring it: [22,43]: mismatched input '{' expecting '}'
                      [22,44]: no viable alternative at input 'ga'
                      [43,1]: missing EOF at '}'
                      2020-08-14 09:51:58.211 [INFO ] [thome.model.lsp.internal.ModelServer] -
                      Started Language Server Protocol (LSP) service on port 5007
                      2020-08-14 09:52:00.053 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] -
                      Started Dashboard at http://192.168.2.104:8080
                      2020-08-14 09:52:00.056 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] -
                      Started Dashboard at https://192.168.2.104:8443
                      2020-08-14 09:52:01.011 [INFO ] [panel.internal.HABPanelDashboardTile] -
                      Started HABPanel at /habpanel
                      2020-08-14 09:52:01.160 [INFO ] [ebuilder.internal.HomeBuilderServlet] -
                      Started Home Builder at /homebuilder
                      2020-08-14 09:52:01.373 [INFO ] [openhab.ui.paper.internal.PaperUIApp] -
                      Started Paper UI at /paperui
                      2020-08-14 09:57:53.362 [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      Configuration model 'knx.things' has errors, therefore ignoring it: [22,6]: mismatched input 'Switch' expecting RULE_ID
                      2020-08-14 09:59:31.739 [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      2020-08-14 10:02:33.021 [INFO ] [openhab.ui.paper.internal.PaperUIApp] -
                      Stopped Paper UI
                      2020-08-14 10:02:33.077 [INFO ] [ebuilder.internal.HomeBuilderServlet] -
                      Stopped Home Builder
                      2020-08-14 10:02:33.105 [INFO ] [panel.internal.HABPanelDashboardTile] -
                      Stopped HABPanel
                      2020-08-14 10:02:33.168 [INFO ] [basic.internal.servlet.WebAppServlet] -
                      Stopped Basic UI
                      2020-08-14 10:02:33.346 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] -
                      Stopped Dashboard
                      2020-08-14 10:03:31.169 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      2020-08-14 10:03:32.502 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      2020-08-14 10:03:32.844 [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] -
                      2020-08-14 10:03:36.654 [INFO ] [thome.model.lsp.internal.ModelServer] -
                      2020-08-14 10:03:38.463 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] -
                      2020-08-14 10:03:38.466 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] -
                      2020-08-14 10:03:39.443 [INFO ] [panel.internal.HABPanelDashboardTile] -
                      2020-08-14 10:03:39.577 [INFO ] [ebuilder.internal.HomeBuilderServlet] -
                      2020-08-14 10:03:39.806 [INFO ] [openhab.ui.paper.internal.PaperUIApp] -
                      Was ich verstanden habe ist, dass er die Datei gar nicht erst ausführt, weil sie Fehler enthält.
                      "expecting '}'" verstehe ich so, dass eine Klammer zu fehlt. Die habe ich auch gefunden, es wird aber dennoch im Log angezeigt.
                      Btw.: Wie kann ich mir diese Logdatei eigentlich im Logviewer angucken. Ich öffne sie derzeit immer nur über den Explorer in einer Textdatei und da ist sie noch nicht skaliert. Wenn ich den Logviewer öffne, ist da nur diese Statusbar und mehr nicht.
                      Zuletzt geändert von Racoon38; 14.08.2020, 09:25.
                        In der Things-Datei musst Du am Ende noch die schließende Klammer ergänzen. Mit Einrückung ist das ggf besser sichtbar. Welchen Editor verwendest Du? VSCode mit Erweiterung für OpenHAB zeigt dir viele Fehler schon direkt an und ist auch sonst wahrscheinlich die bequemste Möglichkeit.
                        Logs kannst Du entweder über das Webinteface sehen (dort siehst du aber gerade nichts?), ansonsten mit tail -f ausgeben lassen.
                          Ja, ich benutze VSCode.
                          Die Fehler habe ich jetzt korrigiert.
                          In der Datei "openhab" in dem Logfileordner habe ich den Inhalt gelöscht und dann einen reboot durchgeführt. zeigt nur noch Infos an und keine Fehler mehr.
                          Hier nochmal die Datei "events". Ist "predicted to become NULL so etwas ähnliches, wie eine NullpointerException und es fehlt noch etwas? Die Lampe geht noch nicht an.
                          Item 'Lampe_rot_links' received command ON
                          2020-08-14 09:52:25.815 [nt.ItemStatePredictedEvent] -
                          Lampe_rot_links predicted to become NULL
                          2020-08-14 09:58:18.543 [ome.event.ItemCommandEvent] -
                          Zuletzt geändert von Racoon38; 14.08.2020, 14:34.
                            Wenn Du openhab auf einem Pi nutzt, würde ich Dir openhabian empfehlen. Da läuft die Installation problemlos und es ist frontail als logviewer integriert. Damit kannst Du dir die logs unter "IP.Adresse.Deines.Pi:9001" anschauen.
                            Daneben muss laut KNX-Binding der Channel Type in eckigen Klammern angegeben werden, nicht in geschweiften:
                            Type switch : Lampe_rot_links "Rot Links" [B][[/B] ga="1.001:1/1/1+<1/1/11" [B]][/B]
                            Und in Deiner items-Datei ist im channel ein Leerzeichen im wort "lin ks", das da nicht hingehört
                            Zuletzt geändert von liveislife; 14.08.2020, 16:57.
                              So, hier ist jetzt mein Code, wie er jetzt auf dem Pi läuft, bzw. nicht läuft. Die Lampe tut leider immer noch überhaupt nichts.
                              Nachfolgend sind die einzelnen Dateien und ihre Bezeichnungen:
                              knx.items:
                              Group Rot
                              Switch Lampe_rot_links "Lampe_rot_links" <light> (Rot) {channel="knx:ip:bridge:SA_1_2_2:Lampe_rot_links"}
                              knx.things:
                              type="TUNNEL",
                              ipAddress="192.168.2.131",
                              portNumber=3671,
                              localIp="192.168.2.104",
                              readingPause=50,
                              responseTimeout=10,
                              readRetriesLimit=3,
                              adress="1.2.2",
                              fetch=true,
                              pingInterval=600,
                              readInterval=0
                              Type switch : Lampe_rot_links "Lampe_rot_links" [ga="1.001:1/1/1+<1/1/10"]
                              Schaltschrank.sitemap:
                              sitemap Schaltschrank label="Schaltschrank"{
                              Frame {
                              Group item=Rot label="Rote Lampen" icon="light"
                              Frame label="Items" {
                              Switch item=Lampe_rot_links
                              Link 'Lampe_rot_links => knx:ip:bridge:SA_1_2_2:Lampe_rot_links' has been removed.
                              2020-08-16 19:57:48.143 [hingStatusInfoChangedEvent] -
                              'knx:ip:bridge' changed from UNINITIALIZED to INITIALIZING
                              2020-08-16 19:57:48.201 [hingStatusInfoChangedEvent] -
                              'knx:ip:bridge' changed from INITIALIZING to UNKNOWN
                              2020-08-16 19:57:48.256 [hingStatusInfoChangedEvent] -
                              'knx:device:bridge:SA_1_2_2' changed from UNINITIALIZED to INITIALIZING
                              2020-08-16 19:57:48.270 [hingStatusInfoChangedEvent] -
                              'knx:device:bridge:SA_1_2_2' changed from INITIALIZING to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
                              2020-08-16 19:58:48.389 [hingStatusInfoChangedEvent] -
                              'knx:ip:bridge' changed from UNKNOWN to ONLINE
                              2020-08-16 19:58:48.392 [hingStatusInfoChangedEvent] -
                              'knx:device:bridge:SA_1_2_2' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
                              2020-08-16 19:58:48.547 [ome.event.ItemUpdatedEvent] -
                              Item 'Lampe_rot_links' has been updated.
                              2020-08-16 19:59:15.590 [ome.event.ItemCommandEvent] -
                              2020-08-16 19:59:15.592 [nt.ItemStatePredictedEvent] -
                              2020-08-16 20:01:31.981 [ome.event.ItemUpdatedEvent] -
                              Dieses "knx:ip:bridge:SA_1_2_2:Lampe_rot_links' has been removed." sieht für mich sehr komisch aus, da ich nichts entfernt habe. Es müsste doch alles vorhanden sein.
                              Ich greife momentan nach jedem Strohhalm: Ist es ausschlaggebend, welche Sprache ich bei VSCode eingestellt habe. Momentan läuft das mit C++, habe aber auch schon andere ausprobiert.
                              Genau "IP.Adresse.Deines.Pi:9001" benutze ich dafür. Dort bekomme ich aber nur den orangenen Balken angezeigt, snst nichts. Kann das damit zusammenhängen?
                              Zuletzt geändert von Racoon38; 16.08.2020, 19:28.
