Rollladensteuerung mit Gira X1
  • lagunablue
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Wie erfährt die Logik davon? Ich sehe nur Zeit und Helligkeit als Eingänge für die Logik.
    Das erfährt die Logik nicht, das ist richtig.
    Mit etwas Glück ist die Lösung ein "Send by change" am Ausgang des obersten ODERs für "Rolladen abfahren". Ich vermute, dass der Lichtwert ein Telegramm durch Inverter und Filter schickt, das ohne Änderung des ODER-Ausgangs das "Rolladen abfahren" beim Hellwerden zur "Nachtzeit" erneut triggert. "Send by change" würde das verhindern.
    Probiere ich mal aus. Ich hoffe das ist der Fehler. :-)
  • knxPaul
    Zitat von lagunablue Beitrag anzeigen
    wenn ich ein Rollladen Abends nochmal aufmache
  • Gast1961
    Hallo Torsten, deine Logik ist ziemlich unübersichtlich und die Teilung der beiden Screenshots unglücklich, da kann man den Übergang kaum verfolgen. Kannst du die gewünschten Signalpfade mal kommentieren im Screenshot?
    Einfacher und übersichtlicher wäre es, wenn du die Zeitschaltuhr im PGA nutzen würdest anstatt die Zeit umständlich im Logikeditor zu decodieren. Das Signal aus der ZSU dann in der Logik weiterverarbeiten.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 19.12.2020, 10:23.
  • lagunablue
    hat ein Thema erstellt Rollladensteuerung mit Gira X1.
    ich habe ein Problem mit meiner Logik.
    Und zwar geht es dabei darum, dass die Rollladen, wenn ich ein Rollladen Abends nochmal aufmache, dass dann auch über Nacht aufbleibt, allerdings wenn es morgens wieder hell wird zufährt. Ich denke, das passiert immer dann, wenn der Schwellwert erreicht wird. Wie kann ich das umgehen, dass das Rollo eben nicht wieder zufährt?
    Torsten
