Türkommunikationssystem
    KNX/EIB Türkommunikationssystem
    Hallo zusammen
    ich bin auf der Suche nach einem TKS, dass ich in KNX einbinden lässt. GIRA gefällt mir sehr gut ist mir jedoch zu teuer. Habe zu meinem gewählten nun paar Fragen.
    Beim Türsystem gefällt mir folgendes ganz gut und werde ich wohl nehmen.
    https://www.voltus.de/tuersprechanla...ruftasten.html
    Dabei nur die Frage wie bekomme ich das mit KNX gekoppelt? Benötige ich dazu so etwas?
    https://www.voltus.de/?cl=details&an...BoC47oQAvD_BwE
    Ich habe gesehen das ich über einen RFID-Chip einlesen kann das ist schon mal sgt. Gibt es aber auch eine Funklösung damit sich das aktiviert wenn ich nur in die Nähe komme?
    Was für Komponenten werden dann noch empfohlen um die Türe automatisch öffnen zu lassen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Chris
    Was verstehst du unter "in knx einbinden"?
      Ich möchte über ETS5 (bzw. über meinen GIRA X1) das öffnen der Türe steuern können.
        Und wo soll der Türöffner angeschlossen werden? Ich würde den tendenziell eher nicht an der Klingel direkt anschießen.
          Das heisst du nimmst den Türruf am Handy in der Doorbird App an und wechselst dann auf die Gira App, um die Tür zu öffnen?
            Ich dachte das es hier eine sinnvolle Lösung gibt die jeder nutzt.
            Klingel an KNX und Türöffner an KNX oder wie wird das prinzipiell gelöst?
            Anscheinend gibt es eine Möglichkeit das Doorbirdbild auf meine Gira-App zu bekommen.
            ich möchte einfach nur über eine App das Klingeln entgegeb nehmen und die Tür öffnen können.
            Zuletzt geändert von Chris9090; 02.01.2021, 19:45.
              Und da kommt die provokativ direkte Aussage, dass die Doorbird App das kann. Also welchen Mehrwert willst du mit der Integration erreichen?
                Dachte es wäre sinnvoll wenn ich die GIRA-App nutze alles über eine App und nicht über eine weitere zu lösen.
                Ich habe mir ja bisher folgendes ausgesucht.
                Was benötige ich dann noch dafür?
                  An alle: Kann die Gira App denn nun endlich Push Notification oder muss man ständig draufschauen, ob jemand geklingelt hat oder sich selbst eine Email schicken? Ja, IFTTT ist bekannt... Ohne internet nicht einmal klingeln zu können ist aber nicht mein Geschmack.
                  Meine Versuche der letzten Jahre irgendwas mit TKS abseits der 106 Systeme in Kombination mit einem X1 zu machen sind alle sehr ernüchternd gewesen und ich habe den Gedanken begraben, dass das je etwas wird. ​Da steck sicher auch keine Absicht bei gira dahinter
                  Zuletzt geändert von TobiHH; 02.01.2021, 20:08.
                    Aber was ist denn DIE GIRA-APP? Gira hat alleine im Android Playstore 7 Apps und 2 davon können garantiert Push, aber ich weiß nicht ob das DIE GIRA-APPs sind?
                      https://play.google.com/store/apps/details?id=gira.app
                      Diese hier meine ich
                      Meine eigtl. Frage ist aber was benötige ich den novh zusätzlich zum DOORBIRD D2103V damit ich die Tür öffnen kann? Das ist ja nur die Klingel...
                        Nein, die Gira Smarthome App kann kein Push.
                          Eben. Und was nützt mir eine Anzeige der Klingel auf der Visu, wenn ich davon nix mitbekomme... Soll mir der Server ne Email schicken, ich solle mal die gira app öffnen und auf die Kamera schauen?
                            Gira würde sagen: "Wir haben in unserer Welt mit dem System 106 und dem TKS-IP-GW so wie der Anbindung an die Gira TKS mobil App die perfekte Anbindung für Sie geschaffen. Warum sollten wir da noch eine extra Lösung schaffen, die uns Geld kostet und uns nichts bringt?" Ist eben so...
                              Zitat von Chris9090;n1592465
                              Meine eigtl. Frage ist aber was benötige ich den novh zusätzlich zum [B
                              DOORBIRD D2103V [/B]damit ich die Tür öffnen kann? Das ist ja nur die Klingel...
                              Einen Türöffner bzw. Ein Motorschloss samt passender Spannungsversorgung, eine steuerleitung zwischen Türöffner und Türstation und einen fähigen Elektriker, der das anschliesst.
                              Mit Umweg über einen Binäreingang und Schaltaktor dazwischen kannst du die Tür dann auch per knx auslösen parallel zur Doorbird Lösung. In dem Falle solltest du auf eine gefilterte und verschlüsselte Übertragung achten und keinen Zugriff von der Aussenlinie zulassen, insbesondere wenn es nicht nur das 1,20 Meter hohe Gartentor ist, sondern die Haustür.
                              Zuletzt geändert von TobiHH; 02.01.2021, 20:56.
