Knx Neuling am Testbrett
    Also müsst jetzt auch erst mal gucken was sich da bei Standart und Komfort unterscheidet. Aber generell würde ich eher Jalousieaktoren mit Fahrzeitenerkennung über Stromflusserkennung bevorzugen...wo ich schon wieder bei MDT bin über Fahrzeiten ist zu ungenau bei Gruppe und Jahreszeit (Motoren können da sehr eigen sein...). 50% sind nie 50%.
      Zitat von concept Beitrag anzeigen
      guck dir doch die applikation in der ets an, da siehst du, was die können.
      das geht auch mit komponenten, die du noch gar nicht gekauft hast. kannst also schön vergleichen.
      Das ist doch mal eine Hilfestellung :-) Vielen Dank für den Tipp
        Zitat von Toppi Beitrag anzeigen
        Aber Funktionstechnisch unterscheiden sich die Aktoren doch nur in Nuancen oder?
        Details sind auf der Seite von Gira zu finden. Die Bewertung hängt von den Erwartungen und Ansprüchen ab. Im Zweifel würde ich die Komfort Version nehmen, der Preisunterschied sind ca. 10 %, denn:
        einen Standard Aktor nehmen, und die fehlenden Funktionen mit dem X1 kompensieren.
        Das wird an einigen Stellen funktionieren, beispielsweise 64 Szenen im X1 anstelle 16 Szenen im Aktor, oder logische Verknüpfungen, bei anderen Unterschieden aber nicht; Quittierung der Sperrfunktion, zyklische Überwachung des Aktors, Sperre der Handbedienung am Aktor lassen sich nicht mit dem X1 nachrüsten.
        Zuletzt geändert von knxPaul; 04.01.2021, 21:43. Grund: Preisunterschied Liste und Voltus ergänzt
          Szenen und Zeitschaltuhren über GPA ist ja auch für Laien relativ einfach. Hager Domovea mag ich die Visu, aber programmieren nervt.
