XML Export der Gruppenadresse
    Hallo zusammen
    Habe ein XML File mit den Gruppenadressen exportiert, soweit hat auch alles geklappt.
    Leider kann ich das File nach dem öffnen und bearbeiten im Excel nicht mehr exportieren aus dem Excel, war da jemand schon vor dem gleichen Problem?
    ich mache das via csv, das zumindest geht in beide richtungen. xml habe ich nicht probiert.
    Zuletzt geändert von concept; 06.01.2021, 15:19.
      Das mit dem CSV funktioniert auch ganz gut, aber finde die XML Vriante vom Handling besser.
      Daher hab ich mir erhofft das irgend jemand damit Erfahrung hat, bei andern Tool funktionieren die XML Import und Exporte ganz gut.
        Aus Excel exportiere ich nur pdf ...
        Also im Excel > Datei > Speichern unter > Dateityp == XML
        Ich konnte meine so erzeugte XML nicht in die ETS einlesen und nehme daher immer csv, Tabstopp getrennt mit " um jedes Feld
          Schade, es ist schon etwas spezielle wenn ich nur die ersten drei Zeilen einfüge funktioniert es, sobald ich die Untergruppen einfüge erhalte ich die Fehlermeldung beim Export
            Das kann ich nach vollziehen:
            Schon beim Öffnen eines xml-Exports aus der ETS erhalte ich eine Rückfrage, siehe erstes Bild.
            • Die Voreinstellung "Als XML-Tabelle" führt zur Meldung, dass Excel das Schema ändert.
            • Die Einstellung "Aufgabenbereich XML-Quelle verwenden" macht das auch.
            Speichern als "XML-Kalkulationstabelle 2003" funktioniert, läßt sich aber nicht in der ETS einlesen.
            Speichern als "XML-Daten" führt ohne Bearbeitung zur Fehlermeldung von #1.
            Ich bleibe beim csv.
            This gallery has 2 photos.
              Die Rückfrage beim öffnen ist nach mir normal, aber hoffe doch das noch jemand anders Erfahrung hat mit der XML geschichte oder arbeitet ihr alle mit dem CSV export?
                Wer der Meinung ist mit Excel kann man Daten aus Datenbanken bearbeiten und wieder zurück in die Datenbank laden hat schon direkt verloren. Das hat die letzten 20 Jahre mit CSV schon nicht sauber funktioniert und mit diesen modernen Formaten wird es noch weniger funktionieren.
                  Versteh dein negative Einstellung gegenüber diesem Format nicht, bei unseren austausch Formularen bei Eplan funktioniert dies ganz gut.
                    Ich bin jetzt seit 15 Jahren täglich direkt auf Datenbanken unterwegs und wenn man da Abzüge macht ist das fein aber sowie da einer was via Excel zurück schickt und meint lad mal eben schnell rein hast permanent Ärger.
                    Excel ist und bleibt spekulative Datenverarbeitung.
                      Was schlägst du den für bessere Tools, wie Excel vor?
                        Mit LibreOffice funktioniert das csv deutlich besser als mit Excel und XML kommt im Funktionsumfang erst gar nicht vor.
                        Zuletzt geändert von knxPaul; 06.01.2021, 21:51.
                          Dann hilft mir dieses Tool auch nicht viel.. ;-)
                          Hab mich mal anders wo erkundigt und die Info erhalten das der Namespace nicht korrekt sei, kann evtl. da jemand weiterhelfen?
                            Das kann ich nachvollziehen: Im Bild steht unter Namespace die URL http://knx.org/xml/ga-export/01
                            Aufruf im web-browser => The page you requested does not exist
                            Von dieser Adresse (steht in der ersten Zeile der aus der ETS exportierten XML ) soll/will Excel das Schema holen = im #1 die XML-Zuordnungen in Excel. Weil das fehl schlägt, kommt die Fehlermeldung
                            This gallery has 1 photos.
                              Die Frage ist nun wie kann man das ändern, ich habe hier evtl. noch einen interessanten Link gefunden.
                              https://support.knx.org/hc/de/articl...ml-project-14-
