XML Export der Gruppenadresse
  • gbglace
    Ich bin jetzt seit 15 Jahren täglich direkt auf Datenbanken unterwegs und wenn man da Abzüge macht ist das fein aber sowie da einer was via Excel zurück schickt und meint lad mal eben schnell rein hast permanent Ärger.
    Excel ist und bleibt spekulative Datenverarbeitung.
  • Philipp00
    Versteh dein negative Einstellung gegenüber diesem Format nicht, bei unseren austausch Formularen bei Eplan funktioniert dies ganz gut.
  • gbglace
    Wer der Meinung ist mit Excel kann man Daten aus Datenbanken bearbeiten und wieder zurück in die Datenbank laden hat schon direkt verloren. Das hat die letzten 20 Jahre mit CSV schon nicht sauber funktioniert und mit diesen modernen Formaten wird es noch weniger funktionieren.
  • Philipp00
    Die Rückfrage beim öffnen ist nach mir normal, aber hoffe doch das noch jemand anders Erfahrung hat mit der XML geschichte oder arbeitet ihr alle mit dem CSV export?
  • knxPaul
    Das kann ich nach vollziehen:
    Schon beim Öffnen eines xml-Exports aus der ETS erhalte ich eine Rückfrage, siehe erstes Bild.
    • Die Voreinstellung "Als XML-Tabelle" führt zur Meldung, dass Excel das Schema ändert.
    • Die Einstellung "Aufgabenbereich XML-Quelle verwenden" macht das auch.
    Speichern als "XML-Kalkulationstabelle 2003" funktioniert, läßt sich aber nicht in der ETS einlesen.
    Speichern als "XML-Daten" führt ohne Bearbeitung zur Fehlermeldung von #1.
    Ich bleibe beim csv.
    This gallery has 2 photos.
  • Philipp00
    Schade, es ist schon etwas spezielle wenn ich nur die ersten drei Zeilen einfüge funktioniert es, sobald ich die Untergruppen einfüge erhalte ich die Fehlermeldung beim Export
  • knxPaul
    Zitat von Philipp00 Beitrag anzeigen
    Leider kann ich das File nach dem öffnen und bearbeiten im Excel nicht mehr exportieren aus dem Excel
    Aus Excel exportiere ich nur pdf ...
    Also im Excel > Datei > Speichern unter > Dateityp == XML
    Ich konnte meine so erzeugte XML nicht in die ETS einlesen und nehme daher immer csv, Tabstopp getrennt mit " um jedes Feld
  • Philipp00
    Das mit dem CSV funktioniert auch ganz gut, aber finde die XML Vriante vom Handling besser.
    Daher hab ich mir erhofft das irgend jemand damit Erfahrung hat, bei andern Tool funktionieren die XML Import und Exporte ganz gut.
  • concept
    ich mache das via csv, das zumindest geht in beide richtungen. xml habe ich nicht probiert.
    Zuletzt geändert von concept; 06.01.2021, 15:19.
  • Philipp00
    hat ein Thema erstellt XML Export der Gruppenadresse.
    Hallo zusammen
    Habe ein XML File mit den Gruppenadressen exportiert, soweit hat auch alles geklappt.
    Leider kann ich das File nach dem öffnen und bearbeiten im Excel nicht mehr exportieren aus dem Excel, war da jemand schon vor dem gleichen Problem?
