Das ist ja genau der Unterschied PIR vs HF Melder. Bei den HF kannst die Reichweite so ziemlich auf den cm genau einstellen. Bei PIR geht das per SW gar nicht, da kann man nur die Sensitivität für den ganzen Erfassungsbereich verändern, das nutzen einige um Katzen im haus auszublenden.
Bei direkter Antwort muss es kein Zitat sein, nur bei einzelnen Antworten daraus, dann aber auch einzelne kleine Zitate. Vollzitate sind eh nicht Teil der Forenregeln.
