KNX Visualisierung
Wenn das Ziel eben NICHT ein Display an der Wand ist, würde ich dir IP-Symcon (Symbox) empfehlen. Fernzugriff über deren Server (ähnlich Gira S1) auch möglich. Alles aus einer Hand, Support vorhanden, Netzwerk an Einrichtern und Community. Unterstützt auch mehr als KNX (ähnlich OpenHab).
Grundsätzlich geht es mir hier nicht um einen Anzeige, diese würde ich gerne über PC ode Tablet aufrüfen können.
Natürlich müssen dir Geräte im gleichen Netzwerk sein.
Für mich ist IP-Symcon preiswert, weil es die Visu (Webseite) automatisch generiert. Zudem als eigene Hardwarebox (Symbox neo Hutschiene mit KNX Modul) zum in den Schaltschrank schrauben ohne viel Wartungseingriff. Handyapp gibt es auch direkt dazu.
Geht es bei deiner Frage denn um die Hardware oder Software? Display, Anzeige PC, etc. ist ja bei den meisten Systemen nicht das selbe Gerät wie der Bildschirm.
Gerade durch Zufall drüber gestolpert: Busch Jaeger IP Touch (7" oder 10")
- Likes 2
ja es ist gewerblich.
Bei den Programmiersprachen habe ich schon mit verschiedenen gearbeitet.
- Phyton
- Javascript
- Java
oder was wäre noch von Vorteil?
Grundsätzlich ist eine Visiu ausreichen, wenn noch etwas logik möglich ist umso besser.
Naja die vergleiche zwischen ganzen Visus findest hier ja in reichlichen Threads und da sich da technologisch auch nicht viel ändert in 5 Jahresschritten haben die alle noch Ihre Gültigkeit.
Also erstmal grundlegendes Definieren.
Wie individuell soll es sein, welche Programmiersprachen werden beherrscht. Muss es gewerblich installiert werden oder macht man es sich selbst? Soll es nur Visu sein oder auch Logiken beherrschen?
wieso ist diese Frage schräg?
Bei den Dimensionen handelt es sich um Projekte im Bereich EFH und evtl. noch kleiner Gewerbebauten.
Was würdes du den empfehlen?
Das ist hier zwar Einsteigerbereich aber diese Frage ist auch für den Bereich zu schräg.
Für was als ein KNX-Projekt sollte sowas denn sonst sein?
Aber für welche Dimension usw. soll es denn sein?
Und die oben aufgezählten sind nun ausgerechnet (OK nimm noch Basalte und PEAKNX inkl. große HW dazu) genau jene die eben gerade nicht günstig sind. je nach können des Nutzers / Installateurs / Programmierers aber ggf doch preiswert.
KNX Visualisierung
Hallo zusammen
Welche Visualisierungen empfiehlt ihr für ein KNX Projekt, natürlich sollte die Visio preiswert sein.
Kanne folgende Anbieter.
- Gira Homeserver
- ABB Eisbär
- fellerLYnk
Was kennt ihr noch, oder was empfiehlt ihr von den oben genanten.
Stichworte: -
