In meinem Haus wurden MDT AKH 0800.02 verbaut. Zur Visualisierung nutze ich GIRA X1 und die zugehörige App. Um in der App anzuzeigen, ob geheizt wird, erwartet GIRA einen 1-Bit Status Heizen. Dieses KO gibt es an dem Aktor nicht. Habt ihr irgendeine Idee?
MDT Heizungsaktor AKH 0800.02 und 1-Bit Status Heizen?
Ich habe auch kein KO für den Stellwert, Micha. Bei "Integriertem Regler" scheint es das nicht zu geben.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenEine Logik Stellwert >= 1 1bit heizen auf 1?
Michael, Du hast recht!Zitat von vento66 Beitrag anzeigenSicher! Für Kanal 1 z.B KO3 "Status Sollwert" Du musst natürlich bei dem Kanal auch "Status Stellwert senden" aktivieren.
Vielen Dank. Dann schaue ich mal, ob ich damit weiterkomme!
Jap. Filtertabellen alle okay.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenLinienkoppler in der Anlage? Wenn ja hast Du den sicher auch neu programmiert oder?
Den Status Stellwert kann man in den Parametern umstellen zwischen 1 Byte und 1 Bit - 0% sieht nach 1 Byte aus.Zitat von RalfR Beitrag anzeigenWenn ich Status Stellwert bei mir abfrage, erhalte ich 0%
EDIT:
Kann man doch nicht einstellen, hat immer die gleiche Größe, wie der Stellwert selbst 😡🤬Zuletzt geändert von knxPaul; 04.02.2021, 21:41.
Wo findest Du denn diese Einstellung?!Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenDen Status Stellwert kann man in den Parametern umstellen zwischen 1 Byte und 1 Bit - 0% sieht nach 1 Byte aus.
EDIT:
Ihr seid zu schnell, siehe EDIT in #9Zitat von RalfR Beitrag anzeigenWo findest Du denn diese Einstellung?
Die Einstellung geht über die Art der Regelung; KO-3 hat die gleiche Größe wie KO-0
Das ist auch mir klar, dass die Umstellung auf 1 Bit Regelung nicht die Lösung ist.
In der Zwischenzeit hast Du bestimmt einen Vergleicher in der X1 Logik eingebaut, um das '1-Bit Status Heizen' aus dem '1-Byte Status Stellwert' zu versorgen.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenEine Logik Stellwert >= 1 1bit heizen auf 1
Falsche Betriebsart des Reglers, z.B. Nachtabsenkung aktiv? Der Sollwert bezieht sich auf den Komfortmodus.Zitat von RalfR Beitrag anzeigenJetzt noch zum Verständnis: Wenn ich Status Stellwert bei mir abfrage, erhalte ich 0%. Allerdings ist der IST-Wert 19,5 Grad und der Sollwert 23,0 Grad. Das ist doch merkwürdig, oder? Müsste nicht der Status Stellwert jetzt > 0% sein?
Braucht keinen Vergleicher, nur Eingang, Ausgang und Typ-Konverter. Typ-Konvertierung macht alles > 0% zu einer 1.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenDas ist auch mir klar, dass die Umstellung auf 1 Bit Regelung nicht die Lösung ist.
