Zentrale Bedieneinheit für Temperatureinstellung
    Hi, kann mir bitte jemand einen Tipp geben, welche Komponente dafür geeignet ist, über eine Einheit die Temperatur für mehrere Räume einzustellen? Ich würde mir dadurch die MDT Glastaster einsparen wollen.
    Noch ungetestet: einen GT2 dafür hernehmen
      Eher die Glasbedienzentrale, oder jede andere Visu.
        EasyKNX.
          Eine Messung der Raumtemperatur hast du vorgesehen, oder?
            Die MDT Bedienzentrale Smart (Glas oder 86mm "Plastik") ist grundsätzlich eine Gute Idee dafür. Allerdings sollte man vorher prüfen ob das mit dem verwendeten Regler auch harmoniert. Da gibt es Herstellerübergreifend manchmal Probleme in der Philosophie.
              Der Unterschied dürfte aber nur in der Menüführung liegen, oder? Eine Messung im entsprechenden Raum habe ich jetzt mal vorausgesetzt.
                Manche Geräte untzerstützen keine absolute Sollwertverschiebung, sondern lassen nur relative Verschiebung zu. Der X1 z.B. kann aber keine relative Sollwertverschiebung, Da muss man mit gewissen Unschönheiten rechnen.
                Florian
                  Wenn man einen X1 hat braucht man keine Glasbedienztrale für die Temperatureinstellung... ansonsten sehe ich in den Einstellungen ad hoc keinen Unterschied zwischen GT2 und GBZ
                    Ach so, das bezog sich nur auf die beiden Geräte.
                    Florian
                      Wenn man einen X1 hat...
                      Und woher weist Du das es so ist? Nicht jeder baut sich so einen Krempel ins Haus.
                        Eine Raumtemperaturmessung soll in jedem Raum sein. So ist es geplant. Eine Visu für die ELW ist nicht vorgesehen, jedoch in unserer Wohnung - mit dem Krempel X1 :-)
                        Kann der GT2 mehrere Sollwerte - also für 2 oder 3 Räume - verwalten oder nur für diesen Raum, in dem er installiert ist? Es sind ja auch PMs mit Temperaturmessung vorhanden, die die IST-Werte eines Raums senden können.
                          Der Glastaster nur über Umwege, die Bedienzentrale ist dafür ausgelegt bei mdt. Oder sowas wie ein zennio Z35 oder elsner Corlo Touch 5in
                            Darauf habe ich mich mit dem Satz ‚wenn man einen hat‘ bezogen
                              Ich liebäugle mit der Bedienzentrale und dafür den Rest mit einfachen Tastern und Temperaturfühler. Dafür müsste ich 4 Räume mit Sollwerten steuern können. Geht das mit der Bedienzentrale?
