ich suche für folgende Situation noch einen 2-Zonen PM möglichst flach und auffällig, der zwischen 2 Schränke (evtl. wird es auch eine kleine Ankleide Ecke ind U-Form). Der PM soll das licht zwischen den schränken anschalten abhängig von Tageszeit (bspw. Nachtszene über Taster wenn jemand schläft sehr stark gedimmt und sonst bspw. volle Helligkeit je nach Tag/Nachtsituation). Zusätzlich soll er die Lampe im Eingangsbereich ähnliche stark gedimmt oder eben heller je nach Situation schalten.
Ziel ist wenn man nur vorbeiläuft eben den Gang beleuchten, und wenn man zwischen den Schränke ist dort eben Leuchten schalten. Oder würde hierfür auch der Jung PM Mini Premium passen oder BEG PD11 DX?
Zusätzlich suche noch einen Feuchtesensor für den Bereich bei Waschmaschine/Trockner (Position auch dort falls möglich und Aufputz), der je nach Luftfeuchte einen Ventilator laufen lässt zum die Feuchte aus dem Raum ohne Fenster wegzubekommen. Wäsche wird dort auch aufgehängt.
Grundrisse für die beiden Situationen sind anbei.
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
