Rechnet der Zähler auch negative Zahlen? Und kann der Aktor das dann auch sinnvoll auswerten? Weil zwei Leute gehen gemeinsam (innerhalb der Nachlaufzeit des BWM im EG) nach oben kommen aber getrennt nach unten.
Einschaltverzögerung unter 1s - machbar?
Ja genau, deswegen der Gedanke dafür einen Dimmwert zu verwenden, der inkrementiert schneller.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenNächster Knackpunkt ist der Takteingang vom Zähler: Der Oszillator im X1 kann nicht schneller als im ein Sekunden Takt auf eine GA senden.
Aber auch dafür habe ich noch keine Lösung. Ich weiß nicht, ob sich ein Dimmwert ohne Dimmaktor sinnvoll verändern lässt...ggf. auch im X1.
immer noch Brainstorming...Gruß Bernhard
das ist wie bei den KNX Datentypen; der Zähler kennt nur Bits, erst die Logik dahinter interpretiert - hier eher vorzeichenlos. Die Zählrichtung ist unabhängig davon;Zitat von gbglace Beitrag anzeigenRechnet der Zähler auch negative Zahlen?
Rückwärts:- 000 - 111 - 110 - 101 - 100 - 011 - 010 - 001 - 000
- 000 - 001 - 010 - 011 - 100 - 101 - 110 - 111 - 000
Bei zwei Leuten kommt das Konzept schnell an Grenzen, dann ist eine dauernde Grundbeleuchtung an sinnvollsten.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenWeil zwei Leute gehen gemeinsam (innerhalb der Nachlaufzeit des BWM im EG) nach oben kommen aber getrennt nach unten.
vielen Dank für die vielen schnellen Antworten.
Es scheint also wirklich nicht so ganz einfach zu sein.
hyman
Da ich die Schaltverzögerung wirklich gerne in beide Richtungen hätte (beim hoch- und runter gehen), scheint die Relais Möglichkeit auch nicht wirklich umsetzbar zu sein.
SvenB
Im X1 Logikeditor habe ich schon versucht etwas zu erstellen, jedoch kann dieser auch nicht unter 1 Sekunde senden. Da würd es wahrscheinlich den Homeserver benötigen, was mir dann wieder etwas zu kompliziert wäre.
willisurf
Ich wüsste nicht wie ich den Dimmwert über den Schaltaktor verändern kann. Gibts da einen Trick?Zitat von willisurf Beitrag anzeigenJa genau, deswegen der Gedanke dafür einen Dimmwert zu verwenden, der inkrementiert schneller.
Beleuchtfix
Die Idee mit "interactive Furniture" sytemen zu arbeiten ist echt gut. Also wenn ich mir z.B.: ein Steuergerät von SEQUA hinter meinem Schaltaktor hänge, sollte die Verzögerte (200ms) Einschaltung kein Problem sein, oder? Dann könnte ich die Schaltung noch immer über KNX steuern, aber um die Logik würde sich das Steuergerät kümmern.
Ich denke das wäre die einfachste Lösung und ich hätte wieder 17 Plätze an meinen Schaltaktoren zur Verfügung.
Würde mich über weitere Ideen und Ratschläge sehr freuen. Währenddessen sehe ich mir mal "Interactive Furniture" Systeme genauer an.
Danke and alle!
Liebe Grüße,
Hawi
Der Gedanke ist, wenn Du es schaffst über den X1 einen Zähler oder Dimmwert hochlaufen zu lassen, kannst Du mit den Schwellwertschaltern der einzelnen Kanäle im AKS die Abfolge vom Aktor schalten lassen. Beispiel Zähler zählt von 0 bis 180 in 3,6 Sekunden hoch.Zitat von Hawi Beitrag anzeigenIch wüsste nicht wie ich den Dimmwert über den Schaltaktor verändern kann. Gibts da einen Trick?
Schwellwert für
Kanal1 bei 0
Kanal 2 bei 10
Kanal 3 bei 20 usw.
Bleibt nur die Frage wie man so schnell einen Zähler laufen lassen könnte (kann ja auch nur bis 18 sein), ist aber natürlich trotzdem schneller als ein Inkrement je Sekunde. Daher die Idee eine GA für einen Dimmwert zu definieren, da dieser schneller hochläuft. Wie/ob das auch ohne Dimmaktor geht, ist mir allerdings nicht klar, deshalb habe ich das nur zur Diskussion gestellt.
Der Charme ist halt die Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten des Aktors.Gruß Bernhard
Ja, beim Ein/Aus Schalten kann man im MDT AKD – 0x01.02 die Soft-Start Funktion parametrieren; die Statusausgabe des Dimmwertes kann auf 'bei 1% Änderung' eingestellt werden. Mit dem KO 'Status Dimmwert' sollte ein schneller Zählwert vor- und rückwärts zu erhalten sein.Zitat von Hawi Beitrag anzeigenIch wüsste nicht wie ich den Dimmwert über den Schaltaktor verändern kann. Gibts da einen Trick?
Das wäre ein zusätzlicher Dimmkanal, vermutlich ohne LED dahinter
Leider nur für 16 Stufen, so was: https://www.e-stynus.com/index.php?m...22&language=nl
Wird es denke ich auch in Deutschland geben.
Also Sequenzen etc. vom Homeserver gehen auch nur mit 1s Granularität. Ebenso ist bei vielen LBS die kleinste Einheit 1s. Daher hab ich den Baustein entwickelt. Ggf. geht das auch auf dem X1 in Code.Zitat von Hawi Beitrag anzeigenIm X1 Logikeditor habe ich schon versucht etwas zu erstellen, jedoch kann dieser auch nicht unter 1 Sekunde senden. Da würd es wahrscheinlich den Homeserver benötigen, was mir dann wieder etwas zu kompliziert wäre.
Musst drauf achten, dass die Buslast es nicht weiter verzögert: Sendest du 20x an, dann senden die Aktoren 20x Status: an und Dimm-Wert (40 Antworten). Auf keinen Fall Zwischendimmschritte senden lassen. Hatte ich aus Versehen an und hab mich gewundert, wieso manchmal Stufen nicht gleichmäßig angingen => Bus zu voll.
willisurf hat mich da auf eine Idee gebracht, die sich ohne neuen Baustein im X1 realisieren lassen sollte: Den Baustein DimCurve mit der richtigen Gesamtdauer und Schrittzahl parametrisieren. Die Hoffnung ist, dass der dann alle 0,2s seinen Ausgabewert ändert. Den gibt man auf eine Formelberechnung mit einer entsprechenden Zahl von Vergleichsoperationen. Deren Boolean-Ausgänge steuern dann die Stufen an.
Vorteil ggü. den bisherigen Ideen: Der Dimmwert bleibt im X1 (braucht ja keiner "draußen") und die Buslast ist sehr niedrig.Zuletzt geändert von hyman; 05.04.2021, 06:58.
Das passt dich gut zusammen Horst. Ein X1 ist vorhanden, mit Deiner Idee steht ein schnell hochzählender Counter zur Verfügung. Die restliche Auswertung kann der AKS mit seinen Schwellwertschaltern erledigen.
Ah, jetzt erst ganz zu Ende gelesen. Wenn die Buslast niedrig bleiben soll, ist das auch ein guter Weg.Gruß Bernhard
Wenn meine vorherige Idee funktioniert (ausprobieren!), dann bekommt man das im zweiten Schritt auch hin: Einfach zwei DimCurve-Bausteine (einer wird für "rauf" und der andere für "runter" gestartet). Und in der Formelberechnung zwei Vergleiche verODERn.Zitat von Hawi Beitrag anzeigenDa ich die Schaltverzögerung wirklich gerne in beide Richtungen hätte (beim hoch- und runter gehen), scheint die Relais Möglichkeit auch nicht wirklich umsetzbar zu sein.
Oder Raspi oder sowas. Passende 16-Kanal Relaisplatinen gibt's für 20€ aus China, da ist die Spielerei zumindest nicht teuer.Zitat von GLT Beitrag anzeigenSollte sich für derartige Spielereien kein Arduino anbieten, der die LED ansteuert?
