Da ich gerade noch beruflich im Ausland bin kann ich es erst später testen aber hier mal die Antwort von Osram:
auch das minimale Nachleuchten der LED´s können abhängig vom System Vorschaltgerät - LED Module auftreten.
Dieses beschreiben wir auch im technisch Datenblatt (siehe Anhang).
Glüheffekte (LED leuchtet sehr schwach beim Ausschalten über DALI) können in seltenen Fällen auftreten, wenn das LED-Modul eine hohe kapazitive Kopplung zu. Bitte klären Sie dieses auch mit Ihrem Lieferanten der LED Panels ab. Dieser "Glow-Effekt" kann auch von einer hohen kapazitiven Kopplung der LED Panels herbei geführt werden.
Bitte vergewissern Sie sich auch, ob bei den Vorschaltgeräten der primärseitige L (Klemme 1) und N (Klemme 2) Anschluss auch richtig aufgelegt ist.
Hier sollte es auf keinen Fall zu einem Vertauschen von L und N kommen!
L und N sind bei mir sicher immer gleich und L auf 1 aufgelegt, mal hören was ALLNET dazu sagt, wahrscheinlich es liegt an den Netzteilen aber habe beides da gekauft. Ob es etwas bringt die 24V Panelzuleitung zu schirmen und zu Erden?
