Zitat von Lukas28
Leerohre zu jedem Fenster
Die gibt es mMn nicht. Für drei Relais ist der Platz in einem UP-Gerät doch etwas sehr knapp.Zitat von Lukas28 Beitrag anzeigenKennt denn wer einen UP-Aktor für Rolladen und Steckdose und Binäreingang?
nö. eher in eine Dose entweder im Sockelbereich, oder irgendwo in der Nähe. Dort sitzt dann das Modul für die Alarmanlage drin. (Ist natürlich auch mit Kontakten Sabotageüberwacht)Zitat von livingpure Beitrag anzeigenZiehst du die Fensterkontakte direkt ohne Klemme in den Verteiler?
heißt dann auf der Außenseite?Zitat von vento66 Beitrag anzeigeneher in eine Dose entweder im Sockelbereich
Gibt es denn keinen UP Jalousieaktor, der an den Tastereingängen auch LEDs treiben kann? Dann ein kleines Modul zur Spannungserhöhung in Verbindung mit einem UP Relais und über die KNX Leitung eine Hilfsspannung für das externe Relais.
Das in Verbindung mit einer Elektronikdose sollte eigentlich passen. Schaut euch mal bei LCN um, dort ist es völlig üblich mehrere Geräte in eine UP Dose zu quetschen. Und das teilweise auch ohne Elektronikdose.
Das klingt doch eher nach DIY Bastelecke.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenDann ein kleines Modul zur Spannungserhöhung in Verbindung mit einem UP Relais und über die KNX Leitung eine Hilfsspannung für das externe Relais.
Was spart man sich bei dem Gefrickel, gegenüber einem 5-fach NYM je Fenster? Wo soll der Strom für die Dose denn herkommen? also ein NYM hat man da dann doch wieder bis zur Verteilung.----------------------------------------------------------------------------------
Ein einziges 3-adriges NYM einmal quer durchs Haus wäre so möglich. Zum Beispiel. im Wohnzimmer/Esszimmer/Küche mit 5 Fenstern habe ich also ein Kabel, anstelle von 4,5 oder 6 Kabeln. Zudem ist KNX ja gerade ein BUS System. Natürlich kann man auch einfach zwei KNX Module in die UP Dose stopfen, das ist dann kein Gefrickel, ggf. aber teurer.
Thema Bastelecke: Einerseits hat er nicht gesagt, dass es das nicht sein darf. Zudem gibt es diese Teile auch fertig zu kaufen. Habe ich bereits verbaut vor einigen Jahren. Leider ist mir der Hersteller entfallen und ich kann auch nicht mehr nachsehen.
Jo und dann alles an einem FI / LS...Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenEin einziges 3-adriges NYM einmal quer durchs Haus wäre so möglich.
Wenn es so umfangreiche Fensterfronten sind dann doch gerne die Rolloaktoren und BE für die Fensterkontakte zusammengeklemmt in eine Dose und gut ist, damit sind auch diese Gewerke stimmig zusammen.
Die Dekodose aus dem 5-fach NYM zu betreiben ist ja nur eine Option.
Ansonsten diese Deko dosen mit dem gleichen 3-fach NYM verbinden das eh durch den Raum für die anderen schaltbaren Steckdosen Anwendung findet.
Auch so ein Zauber-dreifach-Aktor-BE wäre wohl ein Exot mit entsprechenden Apothekenpreisen. Da kommt man mit einem UP-Schaltaktor für eine Steckdose + UP Rollo/BE nicht wirklich teurer.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigendas ist dann kein Gefrickel, ggf. aber teurer.----------------------------------------------------------------------------------
Es geht nicht immer nur um Preise oder "üblicher Standard". Ebenso ist es idr. egal, ob alle am selben FI hängen. Gut, ich habe nur regelmäßig Rückmeldungen von bisher ca. 60 Rolladenmotoren, davon ist in den letzten 10 Jahren nicht einer so ausgefallen, dass deshalb der FI dauerhaft (also ohne weitere Ansteuerung) fliegen würde. Gleicher LS/FI war die letzten 70 Jahre Standard und hat viele Generationen Menschen mit Strom versorgt. Warum soll das jetzt grundsätzlich schlecht sein? Es geht ja nicht ums ganze Haus, sondern einen Teil.
Alternativ würde so auch ein 3-adriges Kabel je Raum reichen (ähnlich einer konventionellen Elektroinstallation). Wäre das wirklich so "gefährlich", würde man es in der konventionellen Technik nicht fast ausschließlich so machen.
