Liebe KNX Community,
ich bin nach einiger Recherche auf keine sinnvolle Lösung gekommen, von daher hoffe ich hier auf Erleuchtung
Im gesamten Haus werden 20/25 mm Leerrohre verwendet (3 Etagen mit zentralem Steigschacht, am Ende ca. 180-200 Leerrohre, gesamte E-Installation besteht aus Einzeladern im Leerrohr). Im Technikraum mit all diesen Rohren direkt in den Verteiler zu gehen, halte ich für suboptimal, zudem der Technikschacht nicht direkt über dem Verteilerschrank sich befindet, sondern auch noch eine Kabelrinne unter der Decke installiert werden muss.
Meine Idee nun folgendes: der Schacht selbst ist recht gross (1,50m x 0,40cm). Im Erdgeschoss schwebt es mir nun vor mehrere möglichst 2-reihige Feldverteiler/Verteilerschränke zu setzen und dort mit den Rohren mit den Einzeladern auf Phoenix Klemmen zu gehen und nach unten mit NYM Leitungen weiterzuführen in den Technikraum dadrunter und dann sauber in den Verteilerschrank. In der Etage, die ich im Kopf habe, ist wesentlich mehr Platz in der Breite, als im Technikraum, von daher wäre es dort auch nicht alles so dicht, wenn man mit allen Leerrohren dort reingeht.
Nun habe ich keine 2 reihigen Feldverteiler etc gefunden und frage mich, ob es u.U. auch andere Möglichkeiten für so eine Installation gibt. Eine Idee, die mir noch vorschwebte wären ausreichend breite, tiefe Kabelkanäle mit der Möglichkeit darin eine Hutschiene zu montieren und dort mit Phoenix Klemmen zu arbeiten. Die Frage hier wäre dann halt, wie man am sinnvollsten von oben mit Leerrohren reingeht. In fertig habe ich sowas nicht gefunden.
Achja, falls ihr euch fragt, warum nicht gleich NYM in den Rohren, sondern dieser Übergang: wir wohnen in Norwegen, hier sind ledigleich Einzeladern in Leerrohren zugelassen. NYM würde im Schacht auf einer Kabelleiter montiert werden.
Gibt es hier jemanden, der eine Idee hätte? Achja
Liebe Grüße,
Christoph
Im gesamten Haus werden 20/25 mm Leerrohre verwendet (3 Etagen mit zentralem Steigschacht, am Ende ca. 180-200 Leerrohre, gesamte E-Installation besteht aus Einzeladern im Leerrohr). Im Technikraum mit all diesen Rohren direkt in den Verteiler zu gehen, halte ich für suboptimal, zudem der Technikschacht nicht direkt über dem Verteilerschrank sich befindet, sondern auch noch eine Kabelrinne unter der Decke installiert werden muss.Meine Idee nun folgendes: der Schacht selbst ist recht gross (1,50m x 0,40cm). Im Erdgeschoss schwebt es mir nun vor mehrere möglichst 2-reihige Feldverteiler/Verteilerschränke zu setzen und dort mit den Rohren mit den Einzeladern auf Phoenix Klemmen zu gehen und nach unten mit NYM Leitungen weiterzuführen in den Technikraum dadrunter und dann sauber in den Verteilerschrank. In der Etage, die ich im Kopf habe, ist wesentlich mehr Platz in der Breite, als im Technikraum, von daher wäre es dort auch nicht alles so dicht, wenn man mit allen Leerrohren dort reingeht.
Liebe Grüße,
Christoph
. Ich würde das mit einem norwegischen Elektriker abstimmen und planen, hier kannst du zwar Ideen sammeln, aber kaum jemand wird dir eine fundierte Aussage geben können.
