Schaltaktor Ausgabemodus normal offen vs. normal geschlossen
    ich bin gerade dabei die erstmalilge KNX-Programmierung mit der ETS5 zu erstellen.
    Ich nutze für die Schaltung von Steckdosen und konventionellen Lampen den Schaltaktor von MEANWELL KAA-8R. Ich glaube das ist aber nicht relevant, da andere Schaltaktoren (z.B. MDT) an der Stelle die gleichen Einstellungen haben.
    Folgende Frage:
    Der erste Eintrag je Kanal ist der "Ausgabemodus". Dieser kann als "normal offen" oder "normal geschlossen" eingestellt werden.
    Gehe ich richtig der Annahme, dass ich bei Lampen und auch bei Steckdosen, die im Dauerzustand "aus" sein sollen, die Ausprägung "normal geschlossen" auswählen muss?
    Wenn ich "normal geschlossen" auswähle und dann über eine Szene "aus" oder "ein" liefere, muss ich dann umgekehrt denken oder wird das Licht bei "ein" eingeschalten, wenn ich "normal geschlossen" ausgewählt habe.
    In der Anleitung habe ich dort keine genaue Erklärung gefunden.
    Danke für Eure Hilfe und schönen Sonntag.
    David
    PS: evtl. kommen noch ein paar Fragen :-)
    Der Ausgang ist "normal offen" als Schließer
      d.b. es geht nicht um den "Anwendungsfall" sondern um die Technik, wie der Ausgang angeschlossen ist?
        In fast allen Anwendungsfällen wird ein Schließer verwendet. Öffner benutzt man z.B. um ein Gerät kurzzeitig stromlos zu schalten.
          Was z.B. beim Kühlschrank (wo man eigentlich nur die Stromaufnahme messen möchte) sinnvoll.
            Da benutzt man eher auch Schließer, Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr auf Ein. Dann passt das.
              Die Kanäle hat man doch generell nicht schaltbar.
                Nur kost nen KNX-Schaltaktor mit Strommessfunktion weniger als ein einphasiges Stromzählermodul, gleiches gilt auch für die Forderung nach einer Wirkleistungsmessung. Daher haben meine Kühlschränke je einen Kanal am MDT AZI-Aktor.
                  gbglace mein doch das das keiner mit Visu oder Sensor den Aktor schalten würde. Außer man hat noch so ne originale DDR Tiefkühltruhe bei der man beim vierteljährlichen Abtauen den Strom unterbrechen muss und man nicht jedes mal das Monster von der Steckdose wegzuschieben möchte
                    Mann will ihn nicht wirklich schalten aber die SD ist durch die verwendeten Aktoren schaltbar. Reine Korrektur deiner Wortwahl, weil die Aussage oben falsch ist. Schaltbar ist sie nur ob man es tut ist ne andere Frage.
