Dunstabzugshaube schaltet E-Herd
    Den ganzen Stress würde ich mit echt ersparen und nen Bora, Siemens oder was weis ich mit Muldenlüfter holen. Bei unserem Bora passt sich auch die Lüfterstufe zur Induktionsstufe an. Einzigst das Licht wird autamtisch über einen Strommessaktor angeschaltet wenn der Herd angeht.
      ich mag keinen Muldenlüfter, hätte das gern wie beschrieben und finde das gar nicht stressig. Ich find die Idee prima!
        Kann jemand ne Aussage über die Auflösung des AMI machen? Merkt der den Unterschied Standby, LED-Beleuchtung ein, Lüftermotor an?
          Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
          Dann brauchst du auch keinen Nachlauftimer.
          Das können schlaue Aktoren ja doch von allein ohne zusätzliche Logik.
            Also ich hab da noch nen VOC-Sensor neben dem Herd. nur weil unterm Deckel den Herd hochdrehe muss doch der Lüfter nicht losbrummen.
            hmm meist auch nicht notwendig.
            Das kann eng werden, bei mir hat das integrierte LED-Licht unterschiedliche DimmStufen und überholt in der Leistungsaufnahme die erste Lüfterstufe.
              Ich finde die Idee gut und werde das abhängig von der Raumhelligkeit umsetzen.
              Gruß Bernhard
                Ich will eigentlich immer die direkte Kochfeldbeleuchtung anschalten auch wenn es heller ist. Aber theoretisch kann man den Steinel Präsenzmelder noch mit rein nehmen.
                  Ja, wird bei mit auch eine recht hohe Helligkeitsschwelle werden.
                  Gruß Bernhard
                    d.h. dann in jedem Fall “Licht an” -> “Kochfeld an”, und “Lüfter minimum Stufe 2” -> “dezentrale Lüftung auf Abluft” zur Unterstützung.
                    je nach Geräte dann, klar. Aber irgendwie machbar jedenfalls.
                    Den Unterschied Lüfter Stufe x zu x+1 kriegt man mit?
                      Meine Variante kann der MDT auch ohne Logik. Aber beim Nachlauftimer ist das Ende fix. Mit meiner Variante kann es dir also nicht passieren das du wärend des kochen der Herd ausgeht. Auch kannst du so immer noch Kochen ohne DAH. Hast aber trotzdem die "Kindersicherung"
                        Wie meinst damit? Am Aktor Den Unterschied in W oder am Geräuschpegel in der Küche oder an der Effektivität des Abzuges je Kochgut durch Luftransportmenge?
                          Meine Variante
                          meinst damit das hier?
                          Ich würde ggf den Aktor für den Herdsperren solange der Stromverbraucher an ist. So könntest du die DAH anmachen, Kochfeld an machen und dann DAH wieder aus. Dann brauchst du auch keinen Nachlauftimer.
                          Das ist aber nicht das was er will.
                          der Nachlauftimer soll ja nicht auf den Aktor der Herdplatte wirken sondern auf den Aktorkanal für die DAH, weil man gern den Herd abschaltet um die Restwärme zu nutzen und dann erst beginnt es in Schüsseln / Teller umzufüllen und dabei riecht das Kochgeschirr immer noch fleißig und die DAH soll das noch weglüften. geht man dann aber einfach mit dem Geschirr davon, soll die DAH einfach später abschalten. Daher den Nachlauftimer auf den Kanal der DAH legen, was der finale Auslöser für die Ausschaltung mit Ausschaltverzögerung ist, wäre noch verfeinerbar ob es immer eine recht lange Verzögerung nach Abschaltung Herd ist oder erst Herd ohne Strombezug + keine Person mehr in der Kochzone usw. kann man beliebig definieren. Ich mache es mit VOC Sensor, wenn Luft wieder frisch dann DAH aus.
                          Und ja MDT-Aktoren zähle ich da mal zu den schlauen und die können auch die von mir beschriebene Lösung ohne zusätzliche Logik. Denn die abgeschaltete DAH soll nur das einschalten des Herdes verhindern, nicht aber ein sofortiges ausschalten auslösen wenn man die DAH abschaltet. Und dazu braucht es nicht mal ne Sperre des Herd Aktors.
                            Ok das habe ich falsch verstanden. Dennoch wäre das eine sinnvolle Kombination DAH mit Nachlauftimer und Herd mit auto Aus nach Nutzung ggf sogar auch mit Nachlauf kombiniert
                              Ich finde es eher ungewöhnlich immer mit Dunstabzug kochen zu wollen, da hätte ich gerne mehr Flexibilität.
                              Ich sehe aber auch keine Notwendigkeit für eine Kindersicherung, bin beim Thema Dunstabzug also wohl speziell. Imho muss das Kind erst noch erfunden werden, dass so blöd ist, dass es seine Hand auf dem Herd lässt, und eine ganz kurze Herdberührung wäre nicht schlimm und höchstens eine Warnung vor wirklichen Gefahren. Ich befürchte heutzutage wissen einige Kinder überhaupt nicht mehr, dass es gefahren gibt, und laufen dann blind vors Auto.
                              nichtsdestotrotz, dein Vorhaben klingt durchdacht und sollte umsetzbar sein, viel Erfolg dabei
                                Also einmal die Hand auf die heiße Platte gedrückt und die Kleinen wissen sofort, wo die Gefahren lauern...
