Zitat von mumpf
- Licht mit Taster A einschalten
- Taster A abklemmen
- Licht über einen anderen Taster B ausschalten
- Taster A wieder an die Leitung legen.
- Der Taster A hat den vorherigen Zustand (Licht an)
Ich könnte mit meinem Visu Server die GA lesen und dann einfach den Wert an die GA zurückschreiben, Zyklisch oder so.. Das Phänomen kommt ja nicht so oft vor.. (nur bei Busspannungsausfall...). Wollte die Funktion aber eigentlich nicht auf den Visu Server legen.. (Hatte gedacht ich könnte das mit dem MDT Modul).
Nur bei Neuprogrammierung (Applikation) fällt beim Taster alles auf 0 zurück...
. Und die hast Du schon, es sit die LED-Status-GA. Diese zyklisch lesen, mit allen relevanten KO verbinden und das A-Flag setzen, das wars.
. Das funktioniert nur, wenn der Aktor ausschließlich von den Taster geschaltet wird. Sobald eine interne Funktion des Aktors (Treppenlicht, zentral Aus, Logik mit einem weiteren Eingang) oder eine weitere hörende GA am Schalteingang des Aktors kommt, klappt das nicht mehr (bzw. potentiell erst nach einer halben Stunde).
