Vorstellung Projekt EFH und Anfängerfragen
    Ich würde weiterhin von 4-5m ausgehen und würde auch das Datenblatt anders interpretieren. Der Erfassungsbereich ist nicht so klar kegelförmig, wie hier vereinfacht gezeichnet. Klar ist allerdings, das die Empfindlichkeit mit der Entfernung abnimmt.EF2B0A6B-C57D-4790-9047-30C25CF48DDF.jpeg
    Zuletzt geändert von willisurf; 28.10.2021, 21:25.
    Gruß Bernhard
      Ok, verstanden. Was mich jedoch noch ein wenig zweifeln lässt, ist die Anmerkungen "bei einer max. Montagehöhe von 4m". Bei meinen angenommen 3m müsste ich zu viele Melder installieren.
        hjk Wie ist Deine Einschätzung dazu?
        Kann der Glaspräsenzmelder bei 3m Montagehöhe auch auf 4-5m Präsenz erkennen?
        Gruß Bernhard
          Ich hätte bei der vorgeschlagenen Lösung eher bedenken was die Verspachtelung der Stöße angeht. Zum einen muss das Kabel ja irgendwie befestigt sein um da drin zu halten und zum anderen muss es überall tief genug drin liegen um keine "Linie" beim verspachteln der Fuge zu hinterlassen bzw. irgendwann einmal durch Zug o.ä. Risse zu bilden.
            ja, geht.
              Hallo nochmal zusammen,
              ich habe mir nur die SV von MDT, das IP-Interace, einen Dimmaktor und einen Glastaster zum testen besorgt.
              Leider scheitere ich schon daran, dass ich keinen Zugriff von der ETS6 Demo auf das IP-Interface bekomme. Es wird nicht in den Schnittstellen angezeigt. In der Fritz-Box finde ich auch kein neues Objekt.
              Funktioniert das überhaupt mit der Demo?
              Bzw. was könnte ich falsch machen?
              Soll ja mit bis zu 5 Komponenten funktionieren?
              Fabian
                Busspannungsversorgung und Schnittstelle miteinander verkabeln, dann LAN and die Schnittstelle dann sollte das in der Fritzbox erscheinen.
                Wenn es das nichg tut was sagen die LED an der Schnittstelle und der Spannungsversorgung?
                  Alles leuchtet „leider“ grün. Aber ich komm nicht weiter.
                  Auch ein Reset hat nix gebracht
                    Wenn du dich traust, mach einmal ein Foto und stell das hier ein. Wahrscheinlich bekommst du auch Kommentare, dass man das alles biel besser machen könnte, aber vielleicht erkennt auch jemand deinen Fehler.
                    Gruß Florian
                      Ist die Schnittstelle neu oder gebraucht? Ist die womöglich auf einer festen IP außerhalb der Range deiner Fritzbox?
                        Fotos mache ich nachher ☺️
                        Schnittstelle sollte neu sein, da von Voltus.
                        Hat die Schnittstelle eine feste IP standardmäßig einprogrammiert? Hab im Handbuch nix gefunden
                          Wenn neu nicht sollte dann auch per dhcp eine von der FB bekommen. Der LAN-Port ist aber auch an der FB dran?
                            Jap, direkt angeschlossen.
                            Lässt sich die Schnittstelle reseten?
                              Werksreset gemäß Handbuch.
                              Ggf bei inbetriebnahme die Passagen lesen ohne Router also direkte LAN Kabel PC zu Schnittstelle, da muss es dann eine Dummy IP für die Schnittstelle geben, da dann aber den PC drauf anpassen. Dann sollte das webinterface erreichbar werden.
                                Hat die FB nicht einen Port fürs Gäste VLAN? Wenn der da dran steckt könnte es auch zu Problemen kommen.
