Sonos Lautsprecher mit Gira X1 und MDT Glastaster II
    Ich habe das gerade auch nachgebaut. Super! Vielen Dank für Informationen dazu.
    Besteht die Möglichkeit für die Lautstärke einen Anfangssollwert vorzugeben? Wenn man mal ordentlich aufdreht, und dann mit Pause "beendet" fliegen einem beim nächsten Mal ja die Ohren weg. Oder habe ich das nur überlesen?
    Schöne Grüße
    Mirko
      Ja, das kannst Du mit externer Logik lösen. Macht bei mir ein X1.
      Gruß Bernhard
        Hätte es genauso gelöst.
        Funktioniert bei euch die Umschaltung der Favoriten?
        Bildchen im Taster ändert sich von z.B. NDR90,3 auf Njoy ebenfalls in der Sonos App, aber aus den Lautsprechern kommt nach einer 1s Unterbrechung immer noch der vorherige Sender
          Nein, das funktioniert einwandfrei.
          Gruß Bernhard
            Dann muss ich mich wohl doch zeitnah mit Logiken beschäftigen.
            Schöne Grüße
            Mirko
              @BSKNX: Bei mir funzt das.
              Schöne Grüße
              Mirko
                Parallel habe ich auch unterschiedliche voreingestellte Lautstärkestufen für die 4 unterschiedlichen Quellen, die über den GT ausgewählt werden.
                Gruß Bernhard
                  Wie bekomme ich es hin das die Seite/Ebene des GT mit der Audiosteuerung bei "Play" aktiv bleibt/wird?
                  Schöne Grüße
                  Mirko
                    Du kannst die angezeigte Seite über eine Szene steuern. Wie das klappt hängt auch von den Standby Einstellungen ab. Ggf. musst Du daran drehen oder auch zyklisch (ist nicht elegant und flackert) senden.
                    Gruß Bernhard
                      Szenen... habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Dann habe ich ja jetzt einen Grund. 🤣
                      Schöne Grüße
                      Mirko
                        Ist ganz einfach, ein Byte auf das KO senden und fertig. Kannst Du auch im Gruppenmonitor schnell mal ausprobieren.
                        Gruß Bernhard
                          Ich habe in der Sonos-APP (iOs) die Radiosender die gespielt werden sollen auf die ersten Plätze sortiert. Seitdem geht nichts mehr. Habt ihr eine Idee woran es liegt?
                          Schöne Grüße
                          Mirko
                            Vielen Dank für das Lösungsbeispiel mit der Konfiguration des GT.
                            Bei mir klappt die Umschaltung der Quellen über die Szenen leider nicht.
                            Auf welche der Optionen in der Gira müssten die beiden Szenen KO's gesetzt werden?
                              Was klappt nicht? Hast Du daran gedacht, das Szene 1 als 0x00 gesendet wird?
                              Gruß Bernhard
                                Hey,
                                mal eine kurze Zwischenfrage: Wie macht ihr das, wenn durch die Sonos App die Zuordnung der Boxen geändert wird?
                                Benutzt ihr die App nicht oder sortiert ihr das dann manuell wieder?
                                Hab leider nur das ISE Gateway.
                                Gruß dentech
                                Gruß Dennis
                                Alles geht, außer dem Känguru, das hüpft. :-)
