MDT Glastaster 2 sperren
    Hallo
    Gibt es irgend eine Möglichkeit, die GT2 von MDT zeitweise zu sperren? Meine kleine Tochter kommt aus ihrem Bettchen geradeso heran und dann ist Licht und Jalousien Disco. Demontieren ist auch keine Lösung, da das Babybett derzeit neben dem Elternbett steht und wir nachts/morgens den Taster brauchen. Aber wenn dieser für die Zeit des Einschlafens sperrbar wäre.... wäre das fein.
    Falls es dafür eine Lösung geben könnte, würde ich mich sehr freuen! Außer nen UP-Schaltaktor, der von anderer Stelle geschaltet wird, dazwischen zu hängen, fällt mir erstmal keine Lösung ein.
    Danke, Heiko
    Seit Sommer 2016 in meinem KNX Haus
    Heiko
    Das lässt sich über die zuschaltbaren Sperrobjekte jeder Tastenfunktion (auch Patch) realisieren. Bis auf die Ebenenumschaltung sind dann alle Funktionen außer Kraft.
      Ich glaube, du kannst auch die Putzfunktion von extern aktivieren, weiß aber nicht, ob die nicht nach X Sekunden ohne Berührung automatisch wieder abschaltet.
        Moin.
        Du hast mehrere Optionen.
        Aus- und wieder einbauen. ODER wie in #2 angesprochen von jeder Taste das Sperrobjekt wenn es aktiviert ist über eine gemeinsame GA zu sperren.
        Dann packste du noch ne Zeitschaltfunktion dazu und dann ist das ganze ein Selbstläufer.Dann kann die kurze nur noch die Benutzerebenen umschalten.
        MfG
          ...Danke!
          Heiko
            Die Putzfunktion lässt sich leider nicht per KO aktivieren, geht ausschließlich über kurzen oder langen Patsch.
              Ok, danke, dann war das ein anderes Gerät.
                Du könntest natürlich auch die Aktoren und das Display sperren. Nimmt auch den Spieltrieb
                  Mit dem Sperrobjekt, das ich am Taster auf der anderen Bettseite aktiviere, klappt das bestens. Genau das brauchte ich.
                  Danke!
                  Heiko
                    wo kannst du das komplette Display sperren?
                    Einzelne Tasten ist klar, aber das ganze Display hab ich nicht gefunden
                      Dächte das ginge. Müßte ich mal ausprobieren. Aber vielleicht antwortet willisurf oder andere Nutzer ob und wie sie das umsetzen konnten oder halt nicht.
                        Ich müsste auch in der Doku lesen. Putzmodus vielleicht?
                        Gruß Bernhard
                          Ne, schon probiert. Glaube wir fragen mal hjk. In der Doku find ich da auch nix.
                          Hab allerdings noch keinen .02 zum rumspielen.
                            Das Display lässt sich über Präsenz = 0 (KO 107) dunkel schalten. Wacht aber bei Tastendruck IIRC wieder auf, müsste also mit einem Sperrobjekt kombiniert werden.
                              Ich geh einfach mal davon aus das kein "Ich deaktiviere den kompletten GT" Modus vorgesehen ist. Die Anwendung "Kind kann dran rumspielen" ist ja per Tastensperre gesichert.
