Automatische Beschattung Rollladen und Jalousie
Sorry für die verspätete Antwort. Referenzfahrt habe ich gemacht, 80% Prozent fährt die Markise auch an. Allerdings ist mir aufgefallen, das der Aktor wohl Probleme macht. Den Kanal der Markise kann ich erst bedienen, nachdem ich eine Programmierung des Aktors durchgeführt habe. Kennt jemand das Problem? Werde mal auf einem anderen Kanal testen. Das würde auch erklären, warum die autom. Beschattung nicht läuft.
Mit deiner Beschreibung wird man dir kaum helfen können. Hast du eine Referenzfahrt mit der Markise gemacht? Was passiert, wenn du über die ETS z.B. 80% schreibst? Sind Position Jal und Rollo auch dieselben?
Gruß Florian
In der Wetterstation habe ich die autom. Beschattung konfiguriert. Dies funktioniert auch wie erwähnt bei den Jalousien. Dazu habe ich eine GA erstellt, die die absolute Position (in der Wetterstation konfiguriert; Position Jalousie 100% und Lamelle 60% ) an die entsprechenden Kanäle des JAL Aktors weitergibt. Ich dachte, dass die Markise dann die 100% der Position Jalousie nutzt und die Lamelle ignoriert. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, da die Markise nicht fährt.Zitat von DerRenovator Beitrag anzeigenMagst du etwas mehr Informationen herausrücken? Z. B. wie die Jalousien und wie die Markise mit der Wetterstation verbunden sind?
Wenn du eh den MDT Aktor hast, dann würde ich auch immer die interne Beschattung verwenden, hat einfach mehr Möglichkeiten pro Fenster, als die Wetterstation.
Florian
Die Markise fährt nicht wenn die entsprechenden Schwellwerte erreicht werden
Was geht den nicht. Grundsätzlich erscheint mir dein Ansatz richtig.Zitat von jl87 Beitrag anzeigenaber das funktioniert nicht.
Viel Erfolg
Florian
ich stehe vor einem kleinem Problem. Ich habe eine MDT Wetterstation SCN-WS3HW.01 über die ich die automatische Beschattung steuere. Das funktioniert auch soweit. Allerdings habe ich auf der Süd Seite das Problem, dass ich dort Jalousien und ein Glasdach mit einer Markise habe. Die automatische Beschattung der Jalousien funktioniert. Ich dachte ich könnte die Markise (als Rollladen konfiguriert) auch über die GA für die Jalousien steuern, aber das funktioniert nicht. Gibt es eine Möglichkeit für diesen Weg, oder muss ich die automatische Beschattungsfunktion im Jalousieaktor von MDT (JAL-0810M.02) nutzen?
Stichworte: -
