Rollo steuern: Dämmerung und Langschläfermodus
    Runter nach Helligkeit außen, hoch nach Zeit. Zeit unterscheidet Mo-Fr, Sa+So+Feiertag. Möchte man länger schlafen gibt es die Taste „Ausschlafen“. Die sperrt die ZSU bis maximal 11 Uhr. Für den Fall das man früher schlafen gehen möchte gibt es die Taste „Gute Nacht“.
    Schöne Grüße
    Mirko
      Danke für Eure Hinweise. Bei der automatischen Beschattung in den MDT JAL‘s ist es so, dass diese ausgesetzt wird, sobald einmal manuell das Raffstore gesteuert wurde. Wenn die Raffstore einmal komplett hochgefahren werden spring die automatische Beschattung wieder an.
      hjk: Gibt es sowas ähnliches auch für die Dämmerungsfunktion? Das wäre absolut klasse!
      Beleuchtefix: Danke für den Hinweis mit der absoluten Position. Die Dämmerungsfunktion bzw. das Auf/Ab der Wetterstation ist dann aber immer noch an.
      Zuletzt geändert von Bjoern42; Gestern, 15:55.
        Ich weiß jetzt nicht auswendig, ob man bei der Wetterstation auch eine Zwischenposition einstellen kann, ansonsten über eine Logik „ Bit in xxx umwandeln lassen,
        Viel Erfolg, Florian
          Der JAL hat gar keine Dämmerungsfunktion. Du benutzt anscheinend die Dämmerungsschwelle der Wetterstation.
          Das gewünschte Verhalten kannst du erreichen, indem du mit dem Status untere Position des Aktors die Dämmerungsschwelle in der Wetterstation sperrst. Allerdings muss dann morgens mit dem Taster aufgefahren werden.
