MDT Heizungsaktor AKH Sommer/Winter-Objekt
    Ich habe aktuell das Problem, dass meine beiden Heizungsaktoren von MDT (AKH-08 und AKH-06) Sommer und Winter "falsch" berechnen. Hier finde ich den Fehler nicht.
    "Umschaltung für Heizen/Kühlen": über Objekt Sommer/Winter
    "Bestimmung von Sommer/Winter": automatische Berechnung
    Hier kommt dann der Infotext, dass Uhrzeit, Datum und Aussentemperatur benötigt werden, die auch korrekt anliegen.
    "Temperaturschwelle" sind 16°C und "Reaktionsgeschwindigkeit" ist mittel eingestellt.
    Nun würde ich erwarten, dass bei 24°C am 1.8. das Objekt 322 "Sommer/Winter" für Sommer "EIN" und für Winter "AUS" meldet (Polarität ist auf Sommer = 1 eingestellt).
    Leider ist dem nicht so.
    Woran kann das liegen? Ich habe bei beiden Aktoren die Info "Sommer/Winter" auf der gleichen GA. Übersteuert sich das ggf.?
    Das Objekt 324 Heizen/Kühlen ist auf "Cooling" gestellt.
    Danke für Tipps.
    das macht der AKH nur einmal beim Wechsel. Mache im Gruppenmonitor ein Lesen auf die GA, dann sollte der AKH seinen Zustand als GroupValueResponse Telegramm senden.
      Ich habe die GA für Sommer/Winter ausgelesen und als GroupValueResponse "Aus" erhalten.
        Das Problem ist behoben.
        Der Aktor braucht ein paar Tage für die Berechnung.
          Wo kann ich denn Infos darüber finden, welches Datum er für Sommer bzw. Winter nimmt?
          Oder anders: Wo liegt die Datumsgrenze für die Umschaltung?
            Ich glaube, der macht gar nichts selber, für die Umschaltung musst du sorgen.
            Viel Erfolg, Florian
              Glauben ist nicht wissen.....
              heiz.png​
                Cool, danke.
                  Wird über Tagesmittelwert und Schwelle geschaltet.
                    Hallo, ich klink mich mal ein.
                    Ist es richtig, dass die Sommer/Winter-Umschaltung über Objekt dazu führt, dass der Stellwert auf 0 gezwungen wird aber die Betriebsart nicht umgeschaltet wird? Ich hätte eigentlich die Betriebsart Frostschutz erwartet.
                      Kurze Frage:
                      Hat bei euch der MDT Heizungsaktor schon auf Winter umgeschaltet bei automatischer Berechnung?
                        Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
                        Kurze Frage:
                        Ja. Steht auf Heizung.
                          Ok, dann muss ich da gleich mal schauen. Bei mir nicht.
                          Du wohnst aber nicht in den Bergen oben?
                            Nein, Bodensee.
                            Hast du kürzlich ein Update gemacht oder den Aktor neu programmiert?
                              Hier schalte ich erst kommende Woche auf Heizung, bisher hat es Tagsüber immer noch an/über 20°C.
