Keine Änderung der Parameter möglich
    ETS Keine Änderung der Parameter möglich
    Hallo liebe Forumsteilnehmer!
    Ich habe seit ca. einer Woche das Problem, dass ich zumindest bei den PM einige Werte nicht ändern kann. Wollte den Wert von 5 auf 15 (also klar größer 0) ändern. Auch dort wo ich 20 hatte kann ich nicht auf 5 ändern. Auch die Checkboxen ja/nein kann ich nicht ändern.
    Verbindung habe ich und Applikationsprogramm kann auch übertragen werden. Auch blinken kann ich den PM lassen. Habe ETS schon auf neueste Version upgedatet, hat aber auch nichts geändert.
    Hatte schon wer dieses Problem und vielleicht eine Lösung dazu?
    grüsse
    Christian
    Dieses Problem hatte ich auch mal bei einem Gerät. Da war einfach nichts zu machen. Ich vermute die Grenze im Hintergrund ist doch höher als Null (also ein Bug in der Applikation). Gib den alten Wert ein und dann immer nur eins runter. So kannst Du den echten Grenzwert finden 😉
      Du kannst den Wert schon in der ETS nicht ändern? Dann sieht das eher nach einem Problem in der ETS mit der Applikation oder deinem Projektfile aus. Versuch mal in einem Leerprojekt das Bauteil neu einzufügen.
      Viel Erfolg
      Florian
      Wahrscheinlich ist Manfreds Erklärung besser, ich dachte, es ging schon einmal und jetzt nicht mehr.
        Danke für die Rückmeldung. Also ich kann den Wert auch nicht schrittweise ändern. Also weder von 5 nach 6 oder von 20 auf 19. Wenn ich in das Feld, welches ich ändern will, klicke und mit ESC beende, dann kommt folgendes Fehlerfeld:
        Habe jetzt versucht einen anderen PM zu ändern (MDT) auch das funktioniert nicht.
          Welche ETS-Version genau?
            Habe nun auch versucht einen PM in ein anderes altes Projekt einzufügen und zu ändern. Auch dort kann ich keine Änderungen vornehmen.
              Welcher Wert steht denn drin, wenn Du das nur Paramaterfenter öffnest?
              Wenn Du dann NICHTS änderst, lässt es sich dann wieder schließen?
                Wenn ich nichts ändere und nur das Parameterfenster öffne steht der letzte programmierte Wert darin (von mir eingetragen/geändert als noch alles funktioniert hat).
                Also wenn ich auf die Checkboxen klicke, übernimmt er die Auswahl nicht.
                Wenn ich den Wert ändere von z.B. 5 auf 10 und somit 10 in das Feld eintrage springt der Wert nach der Eingabebestätigung (Enter) wieder zurück auf 5 und das Feld wird rot hinterlegt.
                Wenn ich eine Drop Down Auswahl ändere (z.B. Empfindlichkeit des Melders), wird die Auswahl einfach nicht übernommen.
                Eigentlich kann ich gar nichts mehr ändern im ETS.
                Habe nun auch ein Ticket bei Knxorg-Support gezogen und das Forum verlinkt, hoffe das ist kein Problem.
                  Auf welchem OS läuft die ETS?
                    Hallo!
                    Windows 10 pro 64bit. Kann Betriebssystem/Firewall/.. so etwas verursachen? Hab am Setup nichts geändert (möglicherweise Updates im Hintergrund).
                      Naja manch einer ist auf irgendeiner nicht supporteten VM oder so unterwegs.
                        So funktioniert wieder.
                        Scheinbar waren es die Windows Updates. Funktioniert hat es erst als folgendes Update installiert war:
                        ---->>Funktionsupdate für Windows 10 (Consumer-Editionen), Version 2004, de-de x64<<---
                        Soweit ich das verstanden hab lag ein Problem mit dem VBscript vor.
                        Falls noch jemand das Problem hat.
                          Tja, das liebe Win-Doof mal wieder
                          Danke für die Info
                            Viel Erfolg
                            Florian
                            Hallo, ich habe genau das Problem. Wie bekomme ich die Applikation in mein aktuelles Projekt??
                              Ein neues leeres Gerät mit der neuen Applikation einfügen. Teilweise geht dann da Upgrade auch für das alte Teil.
                              Viel Erfolg Florian
