Der nächste.... Scheinbar liest hier keiner, oder allen ist es egal! Aber Ihr macht das schon! mom, dann versuche mal verstehend zu lesen, was der TE im ersten Post schreibt, Und dann überlege mal, ob es wirklich so einfach ist! Einfach ohne Ahnung rumpöbeln ist es scheinbar!
Welche Leerdose in Filigrandecke?
Für Präsenzmelder nehmen wir diese:
https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/...fertigung?c=46
68er Loch mit Hohlwanddose rein und gut ist.
Einbaustrahler 68mm:
Würde ich immer mit Trafotunnel nehmen. Tut nicht weh und man kann auch das System notfalls wechseln.
Für Deckenlautsprecher nehmen wir die:
Falls die Leuchten größer werden würde ich auch versuchen größere Dosen zu nehmen, dass du Ungenauigkeiten beim Einbau mit den Bohrungen ausgleichen kannst.
Ja, natürlich! Dem Maurer halt erklären, wenn die Dosen am Ende nicht so liegen wie im Plan, kann er seinen Hilfschacko mit der grossen Hilti antreten lassen, und die Dose nachrichten. Die Jungs im Betonwerk schaffen die Positionierung meist sehr genau. Übrigens Glückwunsch, Du bist der erste, der das „Problem“ scheinbar erkannt hat.
Deshalb kann man die Frontteille mit Fermacell-Platten bestellen und die Löcher dann selber im Lot ausbohren. Da sind ein paar cm Versatz kein Problem mehr.Zitat von uzi10 Beitrag anzeigenDie im Betonwerk arbeiten supergenau aber leider werden die Deckenelemente nicht so genau aufgelegt und fluchten dann nicht so.
mach ich auch nicht anders aber für Bewegungsmelder usw reichen normale Schalterdosen und da hast du dann fast kein Spiel, vorallem wenns verdreht geklebt werdenZitat von eibmeier Beitrag anzeigen
Ganz herzlichen Dank für all Eure Inputs; hieraus ziehe ich den Schluss, dass wir am besten HaloX 180 anfragen sollten, vereinzelt inkl. Trafo-Tunnel. Das Problem mit der nicht ganz sauberen Verlegung der Filigrandecke kann ich ebenfalls nachvollziehen.
Besten Dank für Eure Hinweise und viele Grüße!
Für Melder wären mir die HALOX auch zu teuer und zu groß. Da würde ich auf die Gerätedosen geben, von denen hier schon eine Version verlinkt wurde.
Natürlich kann man da nichts mehr ausrichten, aber ob da +/- einige CM eine Rolle spielen?! Diese Dosen sitzen bei mir immer relativ alleine und nur für sich, im Gegensatz zu den HALOX die in einer Reihe sind und eine Flucht bilden sollten.
Und: ja, die Leerrohre kann man schlecht in den Gerätedosen fixieren... drum hab ich zu jeder Dose 2 Rohre gelegt und von einer Dose hats mir beim Betonieren beide weggerissen - Jackpot.
HierZitat von Lennox Beitrag anzeigenZb. Kaiser Deckendose 1265-50…
was macht eigentlich der Elektriker..?!
