Gelb/Weiß
    Tx 😄
      Na? Wer hat da nicht mit einander gesprochen? Richtig! Fliesenleger, Elektriker, Trockenbauer... Wie soll man da einen Rahmen hin kriegen über der Ablage?
        Da schnappt sich der Hausherr den Multimaster mit Fliesenaufsatz und dann wird das sauber in die Fliese drunter geeumelt ...
          Ja, da war ich schon sauer. Die Elektriker die gebohrt haben haben gekündigt. Die Fliesenleger haben mich und den Eli, und ich den Eli mehrmals drauf hingewiesen. Keine Reaktion. Hab den Eli zufällig mal auf dem Bau angetroffen und gesagt dass das so ned geht…
          resultat: Dosen hochgesetzt
          dafür wurde die Spiegelaufhängung dann zu weit runtergesetzt, so dass ich die angedachte Verkleidung nicht mehr konstruieren kann. Zuerst war die Aufhängung viel zu hoch, ich hab nur meinen Kopf ohne hals im Spiegel gesehen, ich bat um Abstimmung, Anruf, bin ja in 5 Min aufm Bau… nix… plötzlich viel zu tief…
          ich bin ja leidensfähig. Aber auch langsam echt durch mit den nerven…
            Die Steckdosen über dem Waschtisch würde ich in jedem Fall rausstemmen und etwas höher einsetzen oder einsetzen lassen. Damit will niemand auf Dauer leben....
              Zitat von TabSel Beitrag anzeigen
              n der rot eingekringelten Stelle gucken drei Grüne aus der Dose
              Ich würde natürlich die 3 verbinden, aber zum Taster eine gesonderte kurze Leitung nehmen und nicht alle drei am Taster zerren lassen
              Gruß Bernhard
                Und nach verstehendem Lesen wissen wir, das da ein BWM hin kommt
                  mit Tasten 😬
                    Die mechanisch (KNX Schnittstelle, Halterung) anders als Taster aufgebaut sind?
                      ich hätte da tatsächlich alle drei grünen an die busklemme des BWM gestopft und nicht weiter drüber nachgedacht… Danke WilliSurf
                        Ich mach das eigentlich auch immer so, und da hupft einen nix entgegen!
