MDT Heizungsaktor über Visualisierung des Gira X1 steuern
    Moin, hat schon mal jemand den MDT-Heizungsaktor (mdt akh-0800.02) über die Visualisierung des X1 bedient?
    Muss ich da den Sollwert-Komfort ändern? Da die Werte Standby und Economy relativ dazu angegeben sind, ändern sich diese gleich mit. Das ist unbrauchbar.
    Über die Glastaster mache ich eine Sollwertverschiebung. Läuft einwandfrei. Geht das mit dem X1 nicht?
    Der 02 kann noch keine absoluten Sollwerte je Betriebsart. Da geht nur die relative Verschiebung. Ich sperre darum in einer X1 Visu immer die Verschiebung über den X1, wenn sich dieser nicht im Betriebsart Komfort befindet.
    Willkommen im Forum und via Suche findet man das: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ira-x1-steuern
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Den Thread habe ich gelesen, hat aber nicht wirklich geholfen. Da ist mir so eine klare Aussage doch lieber, vielen Dank.
      Aber wie mache ich eine Verschiebung mit dem X1? Die Funktion Heizung kann nur Absolutwerte oder?
      Das ist genau der Widerspruch: X1 kann nur Absolutwerte, MDT-Aktor möchte Verschiebung.
        Genau genommen ist es die X1-Funktion "Heizen und Kühlen", die nur Absolutwerte ausgeben kann.
        Mit drei Kacheln kann der X1 eingeschränkt Verschiebung:
        Eine Plus-Taste, eine Minus-Taste und eine Statusanzeige für den aktuellen Sollwert. Schön ist etwas anderes, aber preisgünstiger als einen mdt akh-0800.03 zu kaufen.​ Eine Billig-Lösung sozusagen.
          So werde ich es wohl machen, vielen Dank
            Wie denn genau ?
              Die Visu des X1 sendet die Sollwertverschiebung auf eine interne Variable
              Diese auf den Eingang einer Sperre
              Den HVAC-Status auf einen Vergleicher gegeben und mit 1 (Komfort) vergleichen
              Der Ausgang des Vergleichers auf die freigabe der Sperre
              Diese sendet die Sollwertverschiebung auf die Gruppenadresse Sollwertverschiebung
              This gallery has 1 photos.
