habe ein Problem mit meinem Gira X1. Habe hier schon ein bisschen gestöbert aber keine Lösung gefunden.
Zum Problem:
Ich wollte gestern per GPA ein paar Sachen anpassen. Der X1 war online und erreichbar, die Inbetriebnahme hat aber nicht funktioniert. Es kam der Fehler: Die Sequenz enthält keine Elemente (oder so Ähnlich). Update auf GPA 4.8 hat keinen Unterschied gemacht.
Dann habe ich den X1 stromlos gemacht und wieder bestromt.
Jetzt ist dieser nicht mehr erreichbar (GPA zeigt offline und ETS kommt auch nicht mehr ran. Ping funktioniert). Beim drücken der Programiertaste Leuchte die LED nicht mehr rot.
Daraufhin habe ich nach viel probieren ein Werksreset gemacht. Programiertaste leuchtet nach drücken aber immer noch nicht rot.
run/diag blinkt langsam und KNX-LED leuchtet durchgehend.
Habe MDT STV-0640.02 im Einsatz und der S1 der da auch angeschlossen ist funktioniert ohne Probleme.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder eine Idee
liebe Grüße Niklas
Zum Problem:
liebe Grüße Niklas
