Gira X1 nicht mehr erreichbar/programmierbar
    habe ein Problem mit meinem Gira X1. Habe hier schon ein bisschen gestöbert aber keine Lösung gefunden.
    Zum Problem:
    Ich wollte gestern per GPA ein paar Sachen anpassen. Der X1 war online und erreichbar, die Inbetriebnahme hat aber nicht funktioniert. Es kam der Fehler: Die Sequenz enthält keine Elemente (oder so Ähnlich). Update auf GPA 4.8 hat keinen Unterschied gemacht.
    Dann habe ich den X1 stromlos gemacht und wieder bestromt.
    Jetzt ist dieser nicht mehr erreichbar (GPA zeigt offline und ETS kommt auch nicht mehr ran. Ping funktioniert). Beim drücken der Programiertaste Leuchte die LED nicht mehr rot.
    Daraufhin habe ich nach viel probieren ein Werksreset gemacht. Programiertaste leuchtet nach drücken aber immer noch nicht rot.
    run/diag blinkt langsam und KNX-LED leuchtet durchgehend.
    Habe MDT STV-0640.02 im Einsatz und der S1 der da auch angeschlossen ist funktioniert ohne Probleme.
    Vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder eine Idee
    liebe Grüße Niklas
    Sind die 24V vorhanden?
      Haben nichts zum Messen da, aber da vom X1 zum S1 gebrückt wird und der Funktioniert, gehe ich davon aus, dass die Spannung passt.
        Ein Vertauschen der beiden Stecker kann ohne Messmittel überprüft werden: Gira X1 wird nicht von ETS gefunden
          Ist er denn per Weboberfläche erreichbar? Dann kannst du da in die Diagnose schauen.
            Habe die Klemmen vom S1 (der funktioniert) an den X1 angeschlossen --> Leider keine Änderung.
            Leider komme ich auf die Weboberfläche nicht drauf. Es lädt ins unendliche.
