Schmaler Taster nur für Licht und Dimmen
    Hallo liebes Forum,
    ich würde mich über einen Tipp, zu einem schmalen Taster (max. 7 cm Breie) mit 4 Wippen, oder notfalls auch 3 Wippen, freuen. Aufgrund der baulichen Umstände, kann ich in der Küche keinen breiteren Schalter einsetzen. Aktuell sind alle Schalter ABB Solo, der mit 8,7 cm Breite (inkl. Rahmen) eben zu breit an einer Einsatzstelle ist. Das Anforderungsprofil ist wirklich nur Schalten und Dimmen. Ich freue mich über jeden Tipp. 🙂
    Es gibt halbe Lichtschalter, die habe dann aber nur eine Taste / Wippe. Bei 2 Wippen bist du dann wieder bei der Standardbreite.
    Eine andere Idee wäre, mal zu gucken, wie die Standard-Größen so im Rest der Welt aussehen. Vielleicht gibt es da kleinere Bauformen.
      Ok, hier stand Mist
      Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 05.02.2023, 21:31.
        Nö, 92x92mm
          Also wenn das ein Türrahmen ist, der auf einer Seite einschränkt: reicht es da nicht, einfach den Rahmen einkürzen (und ggf. den Metallrahmen des Tasters)? Das sieht man dann ja nicht, da "bündig" am überstehenden Türrahmen.
            Ganz wilde Idee, kapazitiver Sensor? Könnte nur schwierig werden mit der benötigten Anzahl an Funktionen.
            Gruß Bernhard
              Oder halt einfach eine formschöne schmale Montageplatte, Einbautaster verbauen und einfach eine Tasterschnittstelle dahinter....
                Kannst du die baulichen Umstände näher beschreiben?
                Möchtest du den Taster in ein Küchenmöbel einbauen?
                  Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                  Ok, hier stand Mist
                  Ach, wie oft ich das denke.
                  Wenn links und rechts ein Anschlag ist, haben wir 55mm Rahmen schon auf Form geschliffen. Leider fehlen noch Informationen was du vor hast.
                  QC-Client, HS-Logikbausteine
                    Evtl. einen Flächenschalter ohne Rahmen benutzen ? z.B. der Multitouch Pro im System Design ist 71*71mm
                    Den Montagerahmen etwas feilen und dann sieht mann auch den nicht mehr.
