an einem MDT Tasterinterface BE04001.02 sind drei Tür-Reedkontakte, der vierte Kanal soll als LED-Ausgang genutzt werden für eine rote „on air“-signalisierung vor der Hobbyraumtür. Dafür suche ich jetzt eine Blindabdeckung mit einer transparenten Aussparung wohinter ich die LED anbringen. Passend zum BJ Balance SI Schalterprogramm, am besten wenn die ganze Zentralscheibe großflächig milchig transparent ist.
Bush-Infolicht (gibt es mit vielen Frontplatten und ggf. etwas umbauen auf LED. kA ob das geht.
Aber wie wäre es mit bspw. einem Taster MDT Light vorne drauf, um das mit den LEDs zu visualisieren?
Der LED-Ausgang eines Tasterinterface kann nur sog. low current LED, also im Bereich 1-2mA. Damit bekommt man keine weithin deutlich sichtbare Anzeige hin, schon gar nicht großflächig.
Was Du machen kannst: mit einem Optokoppler arbeiten - gibts fertig als kleines Modul. Damit kannst Du dann z.B. die Hilfsspannung über gelb/weiß an ein leistungsstärkere LED schalten.
das ist ne zweifach-Dose, vertikal, an exponierter Stelle (Treppenaufgang), oben ein MDT BWM55T.G2. Sollte eigentlich eine Elektronik-Dose sein in der unten drin der MDT BE04 sitzt, also nur eine Dose sichtbar, eben für den BWM. Der BWM allein hätte mir rot-blinkend „on air“ signalisiert. Ist aber jetzt ne Doppeldose, ich will nicht zuspachteln, und auch keinen funktionslosen blinddeckel drauf, ein Taster unter dem BWM-Taster mag ich nicht, ein MDT SCN-GLED ist Overkill an dieser stelle und ich hab halt einen Kanal am BE04 in der Dose frei… möchte das irgendwie - auch optisch - sinnvoll und passend nutzen…
Es gibt keine hellen LC LEDs (2mA@2-3V sind 4-6mW Leistung, da wird nix hell) und diese brauchen aufgrund der Diodenkennlinie immer einen Vorwiderstand - außer in der Tasterschnittstelle ist eine KSQ verbaut.
EDIT: MDT schreibt ~1mA, also noch weniger. Es ist bereits ein Widerstand im Gerät verbaut, damit sind ca. 2V/1mA gegeben.
besser als nix bzw. als das Loch unter dem BWM oder ne funktionslose Blindabdeckung…
im Kellerflur is eh schummrig, auch am Tag, da sollte eine ein wenig rötlich illuminierte Fläche doch auffallen, insbesondere dann wenn im Zustand „on air“, also LED an, das sonst automatische (auch Orientierungs-) Licht dann automatisch zwangsweise aus geht…?
gibt es denn einen Ratschlag welche LED am besten schlicht an den Ausgang des BE geklemmt werden könnte?
Ich würde mir zusätzlich noch ein paar "superhelle" zum Testen mitbestellen, kosten ja quasi nix. Die haben bis zu 10000mcd@20mA, liefern dann aber bei ~1-2mA auch schon rund 1/10, also bis 100mcd und sind dann manchmal heller als eine LC-LED.
Wenn Du Hilfsspannung in der Nähe hast, wäre es einfacher für eine echte visuelle "Anzeige". Da könnte ich Dir eine kleine Schaltung in der Größe einer Cent-Münze geben, mit der Du mit der Tasterschnittstelle problemlos auch größere Lasten (LED-Schild u.ä.) durchschalten kannst - Stichwort Mosfet Halbleiterrelais, z.B. mit einem Omron G3VM-61A1 mit 5kV Isolationsfestigkeit.
