Zu warm .... Stellantrieb 3 Gira
    Zitat von markus0815 Beitrag anzeigen
    So schauts aus.
    Bild.
    Das ist dein Enertex IP Interface, X1 und S1 waren noch gedanklich von einem anderen Beitrag.
    Du wirst entweder die Temperatur nicht regelmäßig an den Regler schicken (Der GT2 zeigt die Temperatur auch an, ohne dass sie irgendwo auf dem Bus ist) oder den Stellwert nicht regelmäßig übertragen.
    Ich vermute aber, dass die der GT2 nicht zyklisch sendet.
    Gruß Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 20.04.2023, 13:53.
      Gruß Florian
      also die Isttemperatur kommt im Abstand von 5 min auf dem Bus an.
      Bild.
      This gallery has 1 photos.
        Also räumen wir mal auf.
        1. Nicht den Vollzitatknopf als Antwort missbrauchen
        2. GA repräsentieren quasi Funktionen / Informationen
        3. GA verbinden daher Geräte miteinander die diese Informationen benötigen.
        4. Verbindungspunkte sind die Kommunikationsobjekte an den Geräten.
        5. GA werden in der ETS mit den KO verbunden.
        6. Sich gedanklich vorzustellen man packt irgendetwas in eine GA und deswegen funktioniert der KNX-Bus ist ein gewaltiger Trugschluss jeden KNX-Anfängers der viel zu viel in der GA-Baumansicht arbeitet.
        7. Versuche Dich auf die Geräteansicht mit den KO-Listen zu fokussieren und verbinde meinetwegen per drag and drop die benötigten GA mit den KO. GA zentreirtes Arbeiten ist für Anfänger nicht gut.
        8. Einseitig verbundene GA sind quasi sinnlos. Da der Taster kein Regler ist, muss die GA mit der IST-Temperatur natürlich auch mit dem Regler Gerät verbunden sein und der Taster muss das auch regelmäßig senden. So ein Regelgerät sucht ja nicht per Kammera auf das Tasterdisplay um sich die Isttemperatur zu holen.
        9. Ein KO welches Master einer Information ist (Taster für IST Temperatur) sollte sollte dann auch ein L-Flag haben, dami andere Geräte auch aktiv per Leseanfrage sich den Wert anfordern kann.
        10. Eigentlich eine absolute Basiswissenssache. Ein KO im KNX sendet je Event immer genau ein Telegramm und in einem Telegramm ist immer eine GA und ein Nutzwert.
        11. Auf Basis 10. Nur eine von mehreren an ein KO verbundenen GA kann zum senden verwendet werden.
        12. Im dritten Bild Deines ersten Beitrages des Buslogs dort sieht man recht deutlich das sehr wahrscheinlich Regel 10. und 11. Dir vollkommen unbekannt ist und daher an einem / mehreren KO des Stellantriebes zu viele und falsche GA verbunden sind. Denn es werden aus einem Tunnel (ETS oder irgendeine andere Software) zu einer GA Leseanfragen gesendet und der Stellantrieb antwortet auch fleißig aber mit anderen GA.
        Den Fehler würdest schneller sehen wenn Du nicht im GA Baum suchst und versuchst zu verstehen ob die KO, die da aufgelistet werden, Sinn ergeben, sondern wenn Du die Geräteansicht genutzt hättest und da sehen würdest welche GA alles mit den KO verbunden sind und dass einiges davon keinen Sinn ergibt.
        13. Also helfe uns wissende und stelle Screenshots der Gerätelisten ein, in denen die KO mit den dran verbundenen GA und alle Flags zu sehen sind.
        Zuletzt geändert von gbglace; 20.04.2023, 17:14.
          ist es das was du sehen willst?
          ich komm da nicht mehr ganz mit. Für mich sieht das alles recht logisch aus.
          Zu Punkt 12. .... ich hab die Adressen 3/5/43-48 über lesen abgefragt. Und bei 44 kommt einfach keine Antwort. ...... Falls es das ist was du meinst.
          Zu Punkt 9 ... hat doch ein L-Flag
            Also das Buslog mit den Readrequests ist ja nach Zeitstempel sortiert entweder es ist nicht vollständig oder es kommen da diverse Antworten nicht an.
            Das mit dem L-Flag war eine Prinzipbeschreibung. Wenn es zu einer GA keine Antwort gibt, dann wird kein KO an dem die GA verbunden ist ein L-Flag haben. Bzw. Das Gerät welches den Redrequest gesendet hat ist auch jenes welches das L-Flag hat.
            Ja diese Screenshots sind richtig.
            Und ja das schaut erstmal soweit sauber aus.
            ​​​​​​​Ist das Buslog gefiltert?
              Nein kein Filter
                Fie Flags sind. K und Ü.
                Aber in der GA ist eh nur der Stellantrieb mit verknüpft.
                Muss denn da was dran? Ich hatte den nur eingegeben um was zu sehen. Bzw als Hilfestellung für mich.
                Na ja - wenn Du den Status aktiv abfragen (also über die ETS ausLesen) willst, müsstest Du das L-Flag schon setzen. GuggstDu:
                https://redaktion.knx-user-forum.de/flags/#prettyPhoto​
                Aber nochmals vielleicht alles auf Anfang (hatte gestern nicht gesehen, dass Du geantwortet hattest):
                Dein Stellantrieb und der Glastaster können ja beide Temperatur erfassen und die Regelung übernehmen. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, welches Gerät jetzt was machen soll. Meine Vermutung:
                GT II: Temperatur erfassen
                Stellantrieb3: Regeln
                Ich habe übrigens teils auch die elektrischen Stellantriebe im Einsatz, aber die können keine Temperatur erfassen (sitzen sowieso im Heizkreisverteiler) und auch nicht regeln. Ich würde Dir empfehlen, mal das Ganze so umzustellen, dass der GTII auch die Regelung übernimmt und dann die Stellgröße an den Stellantrieb schickt. Gerade in Kombination mit der Sollwertverschiebung fände ich das erst einmal etwas intuitiver und Du könntest direkt sehen, was der Regler macht.
                ... es könnte aber auch sein, dass ich das falsch verstanden habe ...
                Viele Grüße,
                  Das kann der GTII nicht.
                    Uuups - da war ich auf dem falschen Dampfer ... sorry
                      Mal ne blöde Frage. Die HW (Ventil) funktioniert ? Ich habe die vorgänger Version von dem Stellantrieb und der macht bei jedem Reset (Strom an aus, oder Programmierung) einen Check von dem Verfahrweg von dem Ventil (also einmal komplett zu dann wieder auf). Wenn das schief geht, also das Ventil stecken bleibt, geht der Stellantrieb in Notlauf und bleibt bei ca. 50% stehen. Der Antrieb sollte ein KO für den Fehlerfall haben, auf diesem kommt dann auch der entsprechende Fehler.
                      Klar, die ganze Sache funktioniert erst wenn dieser Check OK ist.
                      Haste das mal geprüft ?
                        Also ich hab mal "Ein" Telegramm bei Justagefehler eingestellt und wenn ich das abfrage kommt "Aus" raus.
                        Also sollte keien Störung vorliegen.
                          Ich verstehe trotzdem nicht, was jetzt haken könnte.
                          Eine Idee: das Objekt 50 des Stellantrieb 3 ist nicht programmiert - sprich die Betriebsmoduswahl ist nicht vorgegeben - ist das Absicht?
                          Ansonsten würde ich dennoch (wie schon geschrieben) mal das Ganze deutlich vereinfachen und auf die Temperaturverschiebung verzichten und (wenn möglich) einfach mal einen konstanten Sollwert über die ETS vergeben und schauen, wie der Stellantrieb regelt (Diagramm Ist-Temperatur und Stellgröße über einen halben Tag).
                          Viele Grüße,
                            wie in Beitrag Nr.14 beschrieben wurde musste KO-01 mit KO56 verbunden werden in der Drops ist gelutscht wie mir scheint.
                            Find ich zwar etwas unlogisch aber was solls.
                            Zuletzt geändert von markus0815; 27.04.2023, 12:09.
                              Betriebsmodus ist ein 255 1 Byte Wert, kein % Wert. Aber sonst sieht es ok aus.
                              Gruß Florian
                                Nicht zwingend:
