Wetter API Österreich
    Mal eine Frage an die Österreich-Fraktion: welche Wetter API könnt ihr empfehlen für aktuelles Wetter und Prognose? Gibt es da was von der ZAMG/GeoSphere? Oder nutzt ihr APIs zB von Wetter.com etc.?
    ZAMG hat ne API.
    Gibt auch ne HA Integration dafür falls du was davon einfach auf den Bus bringen möchtest.
    Und ich hab mal ein paar Libs gesehen die die Daten laden falls du selbst was basteln willst.
    Zuletzt geändert von meti; 19.07.2023, 18:16.
      Openweathermap?
      Funktioniert hier super, lassen sich schöne Dinge mit der API machen...im Bild aber (noch) ohne KNX, nur um zu zeigen was so alles geht:
      Zuletzt geändert von dreamy1; 24.07.2023, 19:20.
        Mein Anwendungsfall wäre die Daten auf Node Red zu bringen um zB bei Wetter Warnung die Jalousie hoch zu fahren oder einen Wert für Sonnenaufgang bzw Sonnenuntergang.
        Kann das die API der ZAMG bzw Openwheatermap?
          Guckst Du Bild oben genau :-)
          Das kann OWM meines Wissens nach nicht, zumindest nicht in der kostenfreien Version.
            Aber Windprognosen gehen vermutlich in der free Variante, oder?
              Keine Ahnung, musst einfach mal selbst in die API Beschreibung auf der Homepage schauen.
                BTW: kann man sich eurer Meinung nach auf den Wind forecast verlassen der APIs um Jalousie hoch zu fahren oder führt da an einer Wetter Station kein Weg vorbei?
                  Wetterstation. So eine Webvorhersage ist immer regional, das Wetter kann lokal ganz anders aussehen.
                    Ich nutze Wetterstation+OpenWeatherMap. Für Windboen ist mir ne WS zu träge, so hab ich das zumindestens noch als Backup übers Internet.
                    Regenalarm möchte ich auch nur wenns wirklich regnet.
                    Rein auf ne Webwettermeldung würd ich nicht setzen, was wenn bei denen im Server der Blitz einschlägt/Baum drauffällt oder was auch immer.
                    Ne Kombi aus beidem ist ne schöne Rückversicherung. Und gerade automatische Beschattung möchte gerne vor Ort Daten.
                      Wetterwarnung??? Dann fahren die Jalousien immer wenn gewarnt wird.
                      Besser wäre eine Wetterstation die die Windgeschwindigkeit liefert, anhand derer die Jalousien nach Vorgabe des Hersteller dann hochgefahren werden können. Gleichzeitig kann hierdurch die Regen Auswertung geschehen und auch die Helligkeit und ggf. der Sonnenstand, welcher ja für die Nachführung der Lamellen notwendig ist.
                      Scheint mir einfacher als irgendwelche API´s oder http-Request abfragen.
                      Löse das zumindest bei mir seid 10 Jahren so und es Läuft!!
                        Ich verwende AccuWeather, die freie API reicht für mich, und das Wetter stimmt ziemlich gut. Ich zeige an, wenn es über Nacht Schnee geben wird (früher aufstehen), bzw. unter Tags das Wetter, ob's regnen/scheien wird, und wieviel, und wann.
                        OWM hatte ich zuvor, bis es mehrmals "4-5mm Schnee" angesagt hat, und es einen ~halben Meter Schnee gab, wo ganze Bäume niedergebrochen sind.
                        Daraufhin hab ich umgestellt. Hab das noch OWM gemeldet, und die haben gesagt "ja ne, eh klar, angegeben wird das Flüssigvolumen", aber da hatte ich dann schon AccuWeather.
                          Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                          Openweathermap?
                          Die Schwärzung funktioniert nicht wirklich gut, ist leicht zu lesen
                            Für den Sonnenstand braucht man nur ein bissl besseres Logikmodul oder Server. Extra dafür brauchst du keine Wetterstation oder Webservice - das kann man aus Uhrzeit und Ort errechnen.
                              Und der berechnete Sonnenstand weiß ob Sonne oder Hagelsturm ist?
                              Aber jeder wie er mag, ich mag die Kombi aus WebWetter und WS.
