MDT Bewegungsmelder nur bei "Nacht-Objekt"
    Hallo lieber KNX'ler,
    ich nutze die Bewegungsmelder von MDT (SCN-BWM55T.G2). Allerdings schalten sie mir bei "Dunkelheit" einfach zu früh. Ich habe die Einschaltschwellen schon auf 5 Lux runter gedreht, aber sie schalten immer noch wo ich mit einem normalen Lichtschalter das Licht nicht einschalten würde.
    Ich hatte daher die Idee, das Schalten mit dem Tag/Nacht-Objekt zu koppeln um so nur bei Nacht zu schalten.
    Gute Idee, aber wie umsetzen!? Es gibt ja die Logik-Objekte am Melder...wäre das vielleicht ein Lösung?
    Oder habt ihr vielleicht noch eine ganz andere Idee...!?
    Danke euch schon mal...
    Das sind die Grundeinstellungen. Zeig mal die Einstellung des jeweiligen Lichtkanals.
    Gruß Bernhard
      Sperre Bewegungserkennung.
        Tag und Nachtschaltobjekt aktivieren und nur das Nachtschaltobjekt benutzen, Das Tagschaltobjekt bleibt frei.
          Und kann es sein das er kein Tag/Nacht Objekt bekommt?
            Überschnitten
              Im Lichtkanal gibt es keine Schwellwerte mehr...
                Ok, ich hätte doch vorher an den Rechner gehen sollen…
                Gruß Bernhard
                  Tag/Nachtobjekt bekommt er. Aber wie denn "frei lassen"?
                      Also wenn das Tag/Nachtobjekt kommt sollte es funktionieren.
                      Ansonsten halt einfach die Bewegungserkennung sperren.
                          Du musst erstmal den Schaltausgang 2 für Nacht aktivieren über Parameter Tag/Nacht getrennte Objekte. Ausgang 1 für Tag bleibt dann frei.
                          Siehe Handbuch S.23.
                            Wenn du nicht möchtest das sie bei genügend Umgebungslicht einschalten, müsstest du die Einschaltschwelle rauf setzen, nicht runter.
                            Zuletzt geändert von meti; 29.07.2023, 08:17.
                              Soso
                              Ich dachte immer, die Dinger schalten unterhalb der Schwelle und je höher die angesetzt ist, desto mehr Umgebungshelligkeit lässt schalten zu.
                              Zuletzt geändert von GLT; 29.07.2023, 08:05.
                              GLT
