PV Einspeisung über KNX Aktor ein Problem?
    Hallo liebes KNX Forum,
    dies ist mein erster Beitrag da ich bisher nur stiller Leser war.
    Vielleicht eine total banale Frage aber ich habe dazu bisher im Internet nichts passendes als Antwort gefunden.
    Ich habe im Haus eine komplette KNX Automatisierung. Auch Steckdosen usw laufen über einen Aktor. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob ich mein PV Balkonkraftwerk einfach so an eine vom KNX Aktor geschaltete Steckdose anschließen kann oder ob der Aktor in irgendeiner Weise Schaden davon nehmen kann, dass Strom eingespeist wird.
    Logisch ist, dass der Kanal dauer-eingeschaltet sein muss, damit die PV Anlage ihren Dienst verrichten kann.
    Kann da was passieren?
    Aktor ist ein MDT AKS
    Danke euch schon mal für mögliche Antworten und Infos.
    LG
    Lars
    Ich habe einen 3.000 Watt Wechselrichter an einem ABB Strommessaktor um die aktuelle Leistung auf dem Bus zu haben, funktioniert seit drei Jahren problemlos.
    Gruß Nils
      Hallo Nils,
      Okay. War/Bin mir nicht sicher, ob sich die Strommessaktoren anders verhalten als normale Schaltaktoren. Aber vermutlich nicht.
      LG
      Lars
        Der AKS hat nun eher die kleineren Relais, aber die 600/800W hält das Schon aus. Ein AMS/AMI/AZI wäre natürlich informativer.
          Also der AKS hat 16A Relais mit eine C Last von 140 mikro Farad. solange du nicht immer unter Volllast abschalten willst sollte das kein Thema sein.
            reichen die 140µF für einen 2000W Mikrowechselrichter?
            möchte mehrere von den Deye SUN-M200G4-EU-Q0​ an einen KNX Schaltaktor klemmen (je Kanal 1 versteht sich), um über KNX den ausschalten zu können, sollte der sich mal aufhängen, damit man nicht aufs Dach hoch muss.
            Leider steht im Datenblatt von Deye nichts drinnen, was mir weiterhilft über kapazitive Lasten.
            Hab das Datenblatt mal mit angehängt
