Gruppen AUS-Schalten über Patschen
    ETS Gruppen AUS-Schalten über Patschen
    mein ETS läuft soweit ganz gut, aber aktuell scheitere ich Gruppenbefehlen, um mehrere Schaltbefehle über eine Adresse zu realisieren.
    Ich möchte im Elternbad auf dem MDT Glastaster "Patschen kurz" um alle Tasten (1-4) AUS zu schalten.
    Er schaltet aber immer nur das Decke Hauptlicht T1 aus. Der Rest bleibt unberührt.
    Muss ich pro Taste eine eigene Gruppenadresse anlegen?
    Findet evtl. jemand an Hand der Bilder meinen Fehler?
    vielen Dank
    Deine Flags sehen seltsam aus.
    An keinem ist das S Flag. Hast du da was geändert?
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
      Nachtrag, ich habe den Patsch-AUS mit je T1-T4 in eine gruppenadresse rein. selbes fehlerbild. Nur T1 schaltet aus. Rest bleibt unberührt.
        Ja ich habe mit dem S-Flag nach recherchen experimentiert. Leider ohne Erfolg. Was wäre hier korrekt?
          Hallo lokalhorst,
          warum hast Du denn die Taster in die GA 3/2/22 (also die gemeinsame GA für Ausschalten) gelegt? Du willst doch etwas schalten - also sollten da eher die Aktoren rein.
          p.s.: und dann natürlich die Rückmeldeobjekte der Aktoren an die Umschalttasten schicken, damit die Umschalter auch wissen, dass das Licht nach der Zentralschaltung "aus" ist.
            Die Verbindung ist immer Taster sendet Telegramm Aktor tut etwas, nicht Taster 1 Sendet was und Taster 2 sendet dann noch was damit Aktor dann was tut.
              Kopf -> Tisch 😂
              Manchmal frag ich mich...
              Natürlich brauchBildschirmfoto 2023-10-30 um 09.50.12.png​ ich die den Aktor und nicht die Lichtschalter...
              Danke. es geht nun
              anbei screenshot
                kann geschlossen werden.
                  Nur zur Info, das ist der Glastaster, an der Stelle braucht der kein S-Flag.
                  Florian
