HVAC Modus kombiniert mit Szene ändern
    noch ein zweites Thema was mich beschäftigt.
    Hat man die Möglichkeit z. b. beim Ausführen einer Szene (Rollladen runter, Licht aus) auch zusätzlich die Heinzung über den HVAC Modus auf StandBy zu setzen`?
    Chris
  • Als Antwort markiert von ChrisKat2009 am 25.03.2024, 14:35.
    Hab mir das Ding mal angeguckt... bin ich blind oder gibts da kein KO für RM Betriebsmodus?
    Aktor rauswerfen und nen MDT AKH einbauen
      Wenn dein Heizungsaktor Szenen kann ja.
        auf den ersten Blick würde ich nein sagen: Schneider MTN6730-0002.
          Dann vielleicht in Kombination mit einer Logik?
              Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
              H.. bin ich blind oder gibts da kein KO für RM Betriebsmodus?
              A
              Anscheinend ist das wirklich so, es gibt kein KO um den Betriebsmodus zu ändern. Schade.. werde erstmal damit auskommen da ich noch keine Anwendung habe um den Modus bei der FBH so zu ändern. Parallel kann ich die eigentlich Therme per KO in den Modus Urlaub z. B. schicken.
              Also erstmal gut so oder hat jemand Anwendungsbeispiele um den Betriebsmodus bei Verwendung einer FBH zu ändern.
              VG
                Nur wenn Du insgesamt im Winter mal so 2-3 Wochen außer Haus bist und dann zur Abreise reduzierten Heizbetrieb gibst. An der Therme direkt runter fahren die VL-T führt dazu das die Räume nicht mehr die Zieltemperatur erreichen und der Aktor dann 100% Strom auf die Ventile gibt, wenn das NC Ventile sind. Sagst dem Aktor hingegen es soll nur noch 4 Grad kühler sein, dann regelt der da immer fein die Ventile runter und Du sparst da dann was Strom für die Ventile.
                  Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
                  Nur wenn Du..
                  Ok dann liege ich ja nicht so falsch. Habe aber gerade nochmal due Doku des Aktors geprüft, es gibt wohl doch KO für Umstellung des Modus;
                  Zwangsobjekt Betriebsmodus etc.
                  Arbeite ich mich bei Gelegenheit mal ein. DANKE FÜR DIE HILFE.
