Zitat von dko
Warum möchtest Du Taster lang nicht? Noch mal: Das hat mit einem langen Druck auf dem Taster nichts zu tun (zugegeben, die von MDT gewählte Bezeichnung ist etwas unglücklich/irreführend!) Aber Du brauchst es, um das Schaltsignal vom Taster auf den Eingang "ext. Taster lang" (parametriert als "reagiert auf nur EIN") zu legen und damit die Präsenzerkennung für die Dauer der Rückfallzeit zu übersteuern. Und zusätzlich das Schaltsignal vom Taster mit "ext. Taster kurz" (parametriert als "reagiert nur auf AUS") verbinden, dann geht der PM beim manuellen Ausschalten des Lichts sofort wieder in den Automatikmodus.
So, jetzt haben es Dir hier mehrere in der genau der Form beschrieben, ich hab es jetzt schon 2-mal beschrieben - wenn Du mehreren erfahrenen Usern, die genau die PMs mit genau dem von Dir gewünschten Anwendungsfall so parametriert haben, nicht glaubst - ich bin raus!
) intuitiver - ich komme in den Raum, möchte, dass das Licht unabhängig einer Erkennung für die Rückfallzeit anbleibt, drücke kurz auf den Taster. Ich verlasse den Raum, drücke auf aus, der PM geht sofort wieder in den Automatikmodus und wenn 1 min. später der nächste reinkommt, macht der PM auch wieder das Licht an. Und wenn ich vergesse, das Licht auszumachen, geht es nach der Rückfallzeit von allein wieder aus.
Ok, stimmt nicht ganz. Im Gästezimmer hab ich bewusst keinen PM verbaut, weil die Gäste Dir sonst auf den Nerv gehen, wenn ständig das Licht wieder angeht. Effektbeleuchtungen hab ich glaube ich nirgendwo auf Tastern, entweder in Szenen oder über Visu oder Sprache. (Unschöner Nebeneffekt, dass fast überall das Licht automatisiert ist: Man nutzt die Effektbeleuchtungen relativ selten)
