MDT Präsenzmelder schaltet Licht trotz Totzeit ein
    bislang war ich nur stiller Mitleser und habe auch schon viele Probleme durch das Forum beheben können - Danke dafür!!
    Jetzt stehe ich an einem Punkt wo ich nicht mehr alleine und durch bisherige Threads weiter komme.
    Kurzform: mein MDT Präsenzmelder schaltet nach Ablauf der Totzeit nach externer Taster kurz AUS das Licht wieder ein.
    Ausführliche Variante:
    Ich habe einen MDT SCN-P360E3.03​ (R4.10) und einen Glastaster BE-GT2TW.02
    Ich nutze die Funktionen Externer Taster Lang und Externer Taster kurz.
    Ablauf:
    1. Das Licht geht durch Bewegung an - passt
    2. Externer Taster kurz schaltet das Licht aus - passt
    3. Nach Ablauf der eingestellten Totzeit (5s) geht das Licht allerdings wieder von alleine an - dass passt nicht.
    Im MDT THB steht folgendes:
    Totzeit nach externer Taster kurz AUS:
    Einstellung der Zeit, die der Präsenzmelder für eine weitere Detektion gesperrt ist, nachdem über „externer Taster kurz“ ausgeschalten wurde.
    Funktion für SCN-P360E3.03 erst ab Hardware Revision R4.2 möglich!​​
    Der Parameter Totzeit nach externer Taster kurz AUS ist sinnvoll um beispielsweise nach dem Ausschalten über den externen Taster kurz den Raum zu verlassen, ohne durch Detektion ein erneutes Einschalten des Lichts zu vermeiden.​
    Ich habe den Eindruck, dass der PM die Bewegung dennoch detektiert, sich merkt und nach Ablauf der 5s den Lichtkanal einschaltet.
    Wenn ich über den Taster kurz ausschalte und mich innerhalb ~1s aus dem Detektionsbereich entferne bleibt das Licht auch aus.
    Bleibe ich aber nur für 2-3 weitere Sekunden im Erfassungsbereich schaltet nach insgesamt 5s der PM das Licht wieder ein.
    Hier wurde das Thema schonmal ähnlich behandelt aber nicht abgeschlossen:
    Bewegungsmelder schaltet nach Taster Extern wieder ein - KNX-User-Forum
    Und hier schreibt Hightech dass die Totzeit funktioniert. Warum bei mir nicht?
    Eike
    Setz mal versuchsweise die Empfindlichkeit etwas niedriger. Bei hoher Amplitude und hoher Empfindlichkeit braucht es etwas Zeit bis die Bewegung abgebaut ist.
      Ja, nutze die Totzeit nur bei einem meiner MDT-Glas-PMs in der Waschküche, aber da funktioniert sie einwandfrei. Hab sie auf 5 sek. stehen.
        Danke für die schnellen Antworten.
        Die Auslöseempfindlichkeit zu verändern bewirkt tatsächlich etwas - aber nur ein wenig.
        Von welchen Zeiten sprechen wir, bis die Bewegung abgebaut sein sollte?
        Hab ein bisschen getestet:
        Bei einer Auslöseempfindlichkeit von 5 und einer Totzeit von 10s kann ich mich nach manuellem Ausschalten noch bis ca. 4s im Erfassungsbereich bewegen, ohne dass nach 10s das Licht eingeschaltet wird.
        Ist die Präsenzempfindlichkeit hier auch relevant?
          Ich würde nur die Auslöseempfindlichkeit reduzieren. Die Präsenzempfindlichkeit sollte hier keine Auswirkung haben.
          Die Auslöseempfindlichkeit kann durchaus noch kleiner eingestellt werden, ohne dass eine schlechtere Auslösung zu erwarten ist.
          Wenn die Bewegung nahe am Melder ist, gibt es einen hohen Ausschlag. Dieser baut sich in wenigen Sekunden ab, daher spielt die eingestellte Auslöseempfindlichkeit eine Rolle. Ist der Melder weiter weg, ist der Ausschlag und damit die Zeit geringer.
            Tatsächlich muss ich die Empfindlichkeit eher noch erhöhen, damit beim Betreten des Raums nicht mit deutlicher Verzögerung eingeschalten wird.
            Rein subjektiv: bei 8 sofortige Auslösung, bei 5 ca. eine halbe Sekunde, bei 3 schon eine gute Sekunde, wenn ich den Raum betrete und weiterlaufe.
            (PM ca. 2,5m von Tür entfernt und 2,5m hoch, Betreten des Raums quer zum PM, Erfassung ist erst möglich wenn man durch die Tür durch ist).
            Jetzt weiß ich aber wie das ganze zusammenspielt und kann entsprechend mit den Parametern arbeiten.
            Danke dir!
