KNX Programmierung Preis und Dauer 2
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Es besteht immernoch die Möglichkeit, dass jemand überstunden macht, ggf. auch nicht sofort sondern am Abend oder morgen, um die Datei etwas aufzuräumen oder auf einen 'Cloud-Speicher' zu laden
    Theoretisch könnte es sein , da der Chef aber sagt " bis spätestens heute Mittag hast du die Datei" glaube ich da weniger dran. Auch ist in der Firma alles dunkel, aber man weiß ja nie .....
      Falls jemand interesse an der Projektdatei hat kann er mich gerne anschreiben
        Berichte gerne mal, was dich in der Projektdatei erwartet hat. Ich wäre zwar neugierig, aber mir fehlt z.B. die ETS6 (hab nur die 5er).
          Ich finde es extrem unübersichtlich und somit schwer die Fehler zu finden. Geht schon damit los dass kein Gerät einem Raum zugewiesen ist
            Elektriker sind keine Schriftsteller.
            Ich denke, dass die Bezeichnungen irgendwo im Elektroplan eingezeichnet sind und dann einfach daraus seine Namen erzeugt hat.
            Aber für GAs gibt es keine Norm, also kann er auch ni9chts falsch machen - außer sich nicht zurechtzufinden.
            Florian
              Oh mein Gott! Mehr fällt mir dazu erstmal nicht ein.
              Ich versuche es mal sachlich und komplett ohne Sarkasmus:
              Die Benennung der Gruppenadressen ist aus meiner Sicht eine Katastrophe. Nehmen wir an, Du meldest mir irgendwas, was ich mir angucken soll und ich werfe den Gruppenmonitor an. Da finde ich dann Bezeichnungen wir "57 M7 kurz". Oder bei der 0/2/22 finde ich "22 R". Da muss ich erstmal an irgend einer anderen Stelle gucken, was sich dahinter versteckt.
              Die KNX Association hat Empfehlungen für Projekte ausgesprochen, wie man Gruppenadressen benennt. Davon finde ich hier nichts wieder.
              Funktionieren wird es. Schön ist es nicht.
                Die Benennung der Gruppenadressen ist aus Sicht des Elektrikers vmtl. sehr gut. Ich habe auch ab und an Baustellen, auf denen ich in Nummern denke. Da sind die auch teilweise einfacher als Namen. Die Namen sollen ja in erster Linie dem Programmierer und nicht einem Nachnutzer 15 Jahre später helfen.
                Spontan fällt mir da eine Baustellen ein, wo der Architekt den Raum Kinderzimmer genannt hat und der Bauherr Gästezimmer. Wie nennen wir den jetzt? War dann in meinen Plänen im ersten Schritt einfach Rollo 5, weil ich einmal ums Haus gegangen bin mit dem Zählen.
                Auch das fehlende Einsortieren in Räume: Ich habe zwei Projekte gebraucht, bis ich die Raum-Struktur überhaupt gefunden habe. Vorher ausschließlich in anderen Ansichten gearbeitet. In einem Screenshot steht doch klar bei Raum HV bzw. Badezimmer.
                Um mal zum Kernproblem zurückzukehren: Hast du das Problem im Heizungsaktor lösen können?
                  Grundsätzlich stimme ich dir zu, nur frage ich mich wieso ein Raum Struktur angelegt wird aber dann kein , bzw. nur ein, Objekt eingefügt wird.
                  Es wurde nur im Badezimmer OG der Bewegungsmelder eingefügt und 4 Objekte in die Verteilung. Der Rest tummelt sich woanders
                  Aber das kann natürlich jeder machen wie er will, finde ich persönlich halt etwas unübersichtlichwer
                  Das Problem mit der Heizung habe ich noch nicht gelöst da ich mir erstmal etwas orientieren muss. Die Gira Aktoren sind neu für mich, da brauche ich noch etwas.
                  Zur Zeit ist es so dass man die Temperatur in keinem Raum auf unter 21Grad bekommt, egal was man auf dem Glastaster einstellt. Ich tippe dass immer der eingestellte Komfortwert gehalten wird.
                  Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2024, 23:18.
                    Dem kann ich nur zustimmen... Ich hab ein Projekt Einfamilienhaus als Matritze die halt für ein typisches Einfamilienhaus vorbereitet mit ordentlicher Benamung der GA jedes Mal neu am Anfang eines Projektes steht. Fehlende GA werden dann nur noch eingefügt, kein großes Schriftstellertum.
                    Nun würde mich aber interessieren ob die Bezeichnungen aus einer Verteilerdokumentation stammen oder irgendwelchen wirren Notitzzetteln deines Elis.
                    Als erstes Gebäudestruktur aufräumen, dann den GA ordentliche und eindeutige Bezeichnungen geben.
                    GA 2/0/40 bis 45 sind nur 3 GA anstatt bei den anderen Räumen 5? Wo ist Betriebsmodusumschaltung?
                      Könnte sich hinter "Basis Sollwert" verstecken, da Sollwert ja nochmal zusätzlich da ist. Aber man weiß es nicht. Für mich sieht das auf dem ersten Blick aber recht ordentlich aus, wenn ich es auch anders gemacht hätte. Aber zum Programmieren kann damit eigentlich gut gearbeitet werden und in der Gesamtansicht ist es auch recht sprechend. Die einzelnen GA´s sind aber nicht sehr aussagefähig.
                      Ich wundere mich nur, warum der Eli die Programmierung nicht hinbekommt. Bei der Struktur scheint er das nicht zum ersten mal zu machen. Evtl. hat er die Struktur aber auch nur "geerbt" und selbst keinen Plan.
                      Für eine SI hier sollte aber die Programmierung damit machbar sein.
                        Ich habe mir mal die KO´s des Aktors und den Glastasters angeschaut. Entwerder stehe ich auf dem Schlauch oder es wird überhaupt keine Sollwertänderung an den Aktor geschickt
                          Geerbt kann man eigentlich ausschließen, laut seinem Chef ist er der Einzige in der Firma der sich mit KNX beschäftigt.
                          Vielleicht haben wir auch einfach wieder die A-Karte gezogen, wie mit der gesamten Baustelle.
                            Scheinbar hatte auch der Ersteller der Datei schon Schwierigkeiten sich zurecht zu finden und hat GAs erstellt um diese als Überschriften zu nutzen…
                            aber zum Heizungsthema:
                            Da lt. Geräteliste die Heizungsaktoren mit Regler von GIRA verbaut sind vermute ich, dass deren Regler genutzt wird.
                            Wenn dies der Fall ist, dann fehlen Verknüpfungen bei den GAs für Ist-Temperatur.
                            Da ist jeweils nur 1 vorhanden, es müssten aber 2 sein. Einmal am Aktor und einmal an Temperatursensor (z.B. Taster oder PM)
                              Hier scheinen die 2 GA´s zu sein
                                Ach, zusätzliche GAs für die IST-Temperatur? … da wirst ja irre…
                                okay, die Info kommt also an.
                                Du könntest mal die Werte der GAs von der Heizung lesen. Vielleicht sieht man da noch etwas.
